Ескорт 1997 16v Zetec при рязко подаване на газ прекъсва
Публикувано: 15 сеп 2015, 21:31
от boichos
Здравейте!Форда ми е Ескорт комби 1997,бензин 16 V Zetek.Проблема е че при рязко подаване на газ,двигателят прекъсва.Смених свещите,кабелите,моторчето за ниските обороти,бензиновия филтър,проверих всички маркучи,но проблема си остава.Някой ако има идея от какво може да е,да помага.Поздрави!
Re: Ескорт 1997 16v Zetec при рязко подаване на газ прекъсва
Публикувано: 15 сеп 2015, 22:41
от Nebhotep
PCV клапан( клапанът за картерна вентилация) или MAF сензор!
Sent from my LT18i using Tapatalk
Публикувано: 16 сеп 2015, 00:49
от essex
На студен или топъл мотор, да не би датчика за температурата на двигателя да се е предал
Публикувано: 16 сеп 2015, 10:42
от boichos
И при студен, и при топъл двигател, прекъсва при рязко натискане на педала.Ако плавно се подава газ,работи нормално.Смених маркуча на клапана за картерните газове,почистих хубаво самия клапан,обаче никакво подобрение няма.
Публикувано: 16 сеп 2015, 11:02
от Nebhotep
Това прекъсване само на място ли го наблюдаваш, има ли го по време на движение при рязко ускорение? Защото ако е само на място, Zetec двигателите по принцип така са устроени, че реакцията на педала на газта се усеща след около 1 секунда. Това се дължи на фабричните настройки на ЕCU-то и се създава усещане у шофьора, че колата прекъсва!
Публикувано: 16 сеп 2015, 12:04
от essex
Nebhotep написа:Това прекъсване само на място ли го наблюдаваш, има ли го по време на движение при рязко ускорение? Защото ако е само на място, Zetec двигателите по принцип така са устроени, че реакцията на педала на газта се усеща след около 1 секунда. Това се дължи на фабричните настройки на ЕCU-то и се създава усещане у шофьора, че колата прекъсва!
Недей да объркваш човека с това твърдение, моля те
Просто малко по бавно реагира и се усеща като подскачане на мотора, но това може би само хора с много опит и прецизно око и ухо биха го разбрали.
Публикувано: 16 сеп 2015, 12:11
от madboy
Тоз двигател има ли бобина?
Публикувано: 16 сеп 2015, 12:31
от Nebhotep
Бобините при ескорт, дефектират рядко. Трябва да си го карал хиляди километри със скапани кабели или свещи за да се получи такъв ефект!
Публикувано: 17 сеп 2015, 09:54
от boichos
И на място,и по време на движение,при рязко натискане на газта, колата тръгва да ускорява, все едно на три цилиндъра.При плавно подаване на газ,си работи, и ускорява нормално.
Публикувано: 21 сеп 2015, 19:22
от boichos
След като смених няколко видове и модели свещи,ето това
http://performanceunlimited.com/documen ... pping.html реши проблема!
