Ford focus 1.6 16v 2000g-kombi
Публикувано: 19 сеп 2015, 08:54
от lilia
Здравейте!
Искам да попитам каква може да е причината скоростите: 1-ва и задна да не могат да се включат.Това се случи след като се обслужи :смяна на двигателно масло,ремъци и ролки,също така смениха и маслото в скоростите и скоростите спряха да се включват,колата изгуби и мощност. Моля споделете какво е вашето мнение!
Re: Ford focus 1.6 16v 2000g-kombi
Публикувано: 19 сеп 2015, 10:27
от Tsurinski
Ангренажен ремък и ролки ли са сменени ? Защото ако те са сменени е възможно да не е направена ценровката правилно, и от там загубата на мощност! За скоростите симптомите са за притискател или лагеризключвач. Не ми се вярва да е от новото масло, но все пак нека и друг колега да си каже мнението.
Публикувано: 19 сеп 2015, 12:40
от HACKO
Скоростите не се включват изобщо или се включват с хъркане? Най-вероятно неправилна манипулация при смяна на маслото на ск.кутия. Не знам защо зорлен си повреждате колите, според инструкциите маслото на ск.кутия не се сменя през експлоатационния период на колата, само се долива.
И за двата проблема, връщай се там където са я обслужвали и искай да си отстранят проблемите, които са причинили.
Публикувано: 19 сеп 2015, 12:49
от aspasia
Скоростите са на жила виж отвори капака да видиш дали всичко е на място ако са ги сваляли те се регулират прегледай си и тампончета на жилата да не би някое да е изядено щото и аз имах проблем с включването на скорости от скъсано тампонче. Иначе за да сменят маслото в скоростната кутия има два пробки и не се пипа нищо друго за да се смени.
Публикувано: 19 сеп 2015, 12:59
от HACKO
aspasia написа:.....Иначе за да сменят маслото в скоростната кутия има два пробки и не се пипа нищо друго за да се смени.
Само че са на трудно място и е много по-лесно да се развият фиксаторите и ако докато са свалени някой мръдне ск.лост нещата се омазват.
Публикувано: 19 сеп 2015, 15:38
от aspasia
HACKO написа:aspasia написа:.....Иначе за да сменят маслото в скоростната кутия има два пробки и не се пипа нищо друго за да се смени.
Даже е много лесно достъпа нищо не откачаш само ти трябва канал и да свалиш пластмасовият капак
Публикувано: 20 сеп 2015, 21:06
от fordmaniac
За ремъка чети надолу, има случки всякакви.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 54#p406279
Щом не са го зацепили вярно, значи толкова могат и само се моли да не е цункала клапани като тази
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 54#p484622
Кутията ако се обърка маслото като вискозитетен клас се случва да не включва, ама това трябва да се види и мога да преценя.
Публикувано: 21 сеп 2015, 08:46
от lilia
Благодаря за отговорите!
При запален двигател първа влиза много трудно,а задна въобще не иска да се включи,трябва да я за гася и тогава да вкл.задна. Колкото до мощността ми казаха,че е ламбда содна и я изклюха.
Публикувано: 21 сеп 2015, 09:35
от fordmaniac
Тва са майстори "ОЛЕЛЕЕЕ"
Публикувано: 21 сеп 2015, 11:17
от HACKO
Ужас, и затова са ти взели и пари!?! След като преди да им я закараш не си имал подобни проблеми, би следвало да си ги отстранят преди да си вземеш колата.
Ако пък е имала проблем и преди това, се касае за грешно диагностициране. При трудно включване на първа и задна, първо ще проверя/сменя съединителя а не маслото.
Публикувано: 21 сеп 2015, 11:29
от Tsurinski
lilia написа: Колкото до мощността ми казаха,че е ламбда содна и я изклюха.
Нещо не съм много съгласен. Как го определиха? Като я изключиха и айде карай сега!!! За скоростите какво казаха? Ето затова си правя сам колата с информация и помощ от форума. Потърси помощ в друг сервиз. Нека колегите да те насочат към правилния сервиз!
Публикувано: 21 сеп 2015, 11:54
от HACKO
fordmaniac написа:Тва са майстори "ОЛЕЛЕЕЕ"
Ето това е правилния човек, ама според мене проблема е, че другите са взели едни пари а вместо да оправят колата са я повредили. Редно е да си поемат отговорността, от друга страна дали пък не е по-добре да я закара там където разбират, защото първите явно не ги бива.
Публикувано: 21 сеп 2015, 12:05
от Tsurinski
HACKO написа: от друга страна дали пък не е по-добре да я закара там където разбират, защото първите явно не ги бива.
Аз съм на това мнение! Навремето съм имал много проблеми с "майстори" и проблемите не се решават а задълбочават и в най добрия случай да си вземеш парите обратно с цената на много нерви а проблемите остават.
Публикувано: 22 сеп 2015, 19:15
от lilia
Като я купих колата вървеше нямаше никакви проблеми , но след маниполацията на майстора на колата и стана нещо.Възможно ли е при грешна центровка ламбда сондата да дава грешка и да се развалят и скоростите?
Публикувано: 22 сеп 2015, 21:40
от Tsurinski
Възможно е! Затова ти предложих да закараш колата при друг специалист. Колегата Наско ти е препоръчал по-горе! Аз лично не познавам колегата, но не вярвам да намериш някъде във форума негативно мнение за него. Просто се свържи с него и се уговорете. Автомобилите форд като цяло не ги познава всеки майстор и щетите които могат да нанесат са сериозни - примери много! Лично аз мога да напиша роман и не само за автомобили с марката форд.
Публикувано: 09 окт 2015, 18:28
от lilia
Здравейте !
Благодаря за мненията и съветите.Какъв комплект съединител за колата бихте ми препоръчали (като марка и цена
