Ford fokus 1.8tddi
Публикувано: 13 окт 2015, 10:43
от fokus20
При смяна на ГНП имали обучаване на ел.блока
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
Re: Ford fokus 1.8tddi
Публикувано: 13 окт 2015, 22:13
от specialista
ДА!
Re: RE: Re: Ford fokus 1.8tddi
Публикувано: 14 окт 2015, 00:50
от fokus20
specialista написа:ДА!
Благодаря !!!
Публикувано: 14 окт 2015, 00:54
от fokus20
Имам и още едно питане понеже ми предстои закопуване на ГНП втора ръка има ли някакво значение номера на самата помпа трябва ли да е същия като моя или тя се обучава спрямо компюъра на колата ?
Публикувано: 14 окт 2015, 10:16
от ЯЛТА
№ трябва да е същия !
Публикувано: 14 окт 2015, 10:24
от fokus20
ЯЛТА написа:№ трябва да е същия !
А ако не е каква е процедурата защото мн трудно ще намеря същия номер?
Публикувано: 14 окт 2015, 10:29
от ЯЛТА
Само Specialista може да ти каже каква е процедурата. Лично аз бих те посъветвал да си ремонтираш твоята помпа. Вероятността на втора употреба-закупената да има аналогичен проблем както твоята е голяма, освен ако колата-донор не е катастрофирала.
Публикувано: 14 окт 2015, 11:08
от fokus20
Ремонта на моята е около 600лв а втората употреба ще ми излезе ойоло 450 с поставянето и обучаването а има и друг проблем ,чв моята в правена в австрия яяно и е лепена ;)
Публикувано: 14 окт 2015, 11:15
от ЯЛТА
Фокуса на зет ми мина тази процедура, при факта че аз продадох ГНП от Фокуса на баща му за 300 лв. Ремонта му излезе 800 лв., защото не ме послуша да замени цялата нужна карантия. А пък Specialista каза че ако това е негова кола неминуемо ще и "присади" ГНП от Мондео и изхвърли компютъра на колата в багажника.
Ти си решаваш, успех ти желая.
Публикувано: 14 окт 2015, 12:22
от fokus20
Гнп от мондео но какъв двигател? Ако трябва ще взема такава ако става сигурно ще е и по евтина това за мен е по добър вариант ;);):)
Публикувано: 14 окт 2015, 12:42
от ЯЛТА
Това със Specialista трябва да се уточни, би трябвало да е МК-1,или МК-2.
Публикувано: 14 окт 2015, 12:45
от fokus20
Да аз токущо му писах на него да се разберем и да ми каже как става :)
Публикувано: 14 окт 2015, 12:50
от fokus20
Дано да се получат нещата че съм се стаписалнс тая кола от 15 дена стои в сервиза и няма палене няма и помпа аз съм от плевен и тук няма помпа такава а ме е страх да взема от друг град защото после няма да мога да я върна ако не става :(
