Колата загрява
Публикувано: 13 окт 2015, 11:51
от elicvetkova
Здравейте,искам да помоля за малко помощ.Форда започна да загрява.Закарахме го на майстор и той каза,че казанчето за антифриза е спукано и това бил проблема.Сменихме го.Пак загряваше.Отново го закарахме на майстор.Каза,че е датчика.Сменихме го,пак загрява.После сменихме термостата,не се оправи.Водната помпа е проверена,работи.Майстора проби 4 дупки на термостата,но пак не се оправи.Каза,че единия кръг не върти водата,но не може да разбере от какво.Всичко си е както трябва.В голяма чуденка сме какво да правим.Сега като е пробил термостата загрява само на баир.И също така от прегряване явно започна да гори масло и да пуши.Някой да има идея какво може да е ,искаме поне загряването да отстраним,а това че гори масло няма оправия,знаем си.Благодаря.
Re: Колата загрява
Публикувано: 13 окт 2015, 12:45
от Felis Concolor
elicvetkova написа:Здравейте,искам да помоля за малко помощ.Форда започна да загрява.......
Имам 3 идеи - първо да смените "майстора", второ - да сложите "девствен" термостат, трето - да промиете охладителната система от налепи, които обикновено са с лоша топлопроводимост (обикновено и цветът на антифриза "говори")... А това, че "загрява само на баир", в никакъв случай не е успокоително - вярно, няма опасност да изгори гарнитурата на главата (като при блокирал в затворено положение термостат), но в такъв "студен" режим двигателят харчи повече и се износва допълнително! И ако гори масло и пуши, не е непременно от прегряване - може буталните пръстени да са заминали. А оттам ще се прецакат и свещи, и клапани, и какво ли още не. Това е малко като при зъболечението - колкото повече се отлага "лечението" във времето, толкова по-скъпо става. Една проверка на датчиците и компресията на цилиндрите също не би навредила.
Не ми благодарете, предпочитам да се окаже, че проблемът Ви има далеч "по-евтино" разрешение от предложеното от мен! Наслука!
Re: Колата загрява
Публикувано: 13 окт 2015, 12:51
от madboy
Това на Форд Т ли е, или примерно на Фокус 1.6?
Re: Колата загрява
Публикувано: 13 окт 2015, 13:34
от elicvetkova
За фокус 1.6 става въпрос.Датчиците са проверени и системата е продухана.
Re: Колата загрява
Публикувано: 13 окт 2015, 14:00
от HACKO
За Фокус 1.6 и прословутия му проблем със загряването има една огромна тема.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=41304
