Ford Fusion 1.4 TDCi турбината "духа" масло
Публикувано: 02 дек 2015, 21:27
от Dimitar Mihov
Здравейте колеги,
Забелязахме на количката при смяна на маслото, че има омазняване на маркучите след турбото. Демонтирахме гумения маркуч след турбината и вътре имаше следи от масълце ... като обереш с пръста се събира. Майсторът твърди, че не трябвало да има никакво и да бъде сух маркуча отвътре. Почистихме маркуча, но след 2-дневно каране и проверка пак се беше омазнил. Някой да даде някакви препоръки дали ще е необходим ремонт на турбината ? Или някакви други идеи на какво може да се дължи? Благодаря предварително :) ... не се забелязват свирене, виене или други странни шумове от турбото, количката си работи като часовник. Не мога да кажа дали има загуба на мощност, защото нямам наблюдения за динамиката на този модел.
Re: Ford Fusion 1.4 TDCi турбината "духа" масло
Публикувано: 02 дек 2015, 22:03
от lubomirov89
Нормално е да има малко масло, не се притеснявай.
