				1350лв за ремонт на ГНП...
				Публикувано: 04 дек 2015, 15:47
				от boteev
				Така колеги... Както подсказва заглавието, ми бяха поискани 1350лв за да ми бъде ремонтирана горивната помпа на моя Форд Фокус 1.8 ТДДИ 2000г. Колата ми е от месец и нещо по сервизите, първо доста дълго време не можехме да открием къде точно е проблема, а сега това. Моля помагайте, къде да я дам да я ремонтират на някъква нормална цена и естествено да получа поне малка гаранция, че няма да се скапе след седмица пак. Благодаря предварително
				Re: 1350лв за ремонт на ГНП...
				Публикувано: 04 дек 2015, 19:58
				от mondeoTD
				направо си купи една втора употреба и карай, за тези пари ще вземеш 3-4 втора употреба
				Публикувано: 04 дек 2015, 20:15
				от ЯЛТА
				Ето тук:
http://decbg.com/, може и на Хладилника. Но трябва да се свали ГНП-то. В първия сервиз ремонт на електрониката на ГНП е 600 лв. Във Владо Тричков се намира- Искърското дефиле.
				Публикувано: 05 дек 2015, 12:31
				от Didibao
				600лв за електроника е висока цена.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
				Re: RE: Re: 1350лв за ремонт на ГНП...
				Публикувано: 06 дек 2015, 19:40
				от ICO39
				ЯЛТА написа:Ето тук:
Моята помпа ходи там на ремонт,но нещо не се получиха нещата уж нова електроника,на стенд я настройва цената,говорихме за едни пари,пък после станаха 1000 лева защото някакъв клапан не ставал.Както и да е,сложихме помпата перфектна центровка,ама двигателя на ниски тресе все едно е на 3 цилиндъра.Отговора на Кирил беше,че ми е ремонтирал перфектно помпата,да съм сипел двутактово масло.Това беше преди 1.5 година.Сега помпата ми протече,и пак е за ремонт.
				Публикувано: 07 дек 2015, 06:46
				от Lancer
				Ега ти цифрите, че и при tddi, koйто по всеобщо мнение е по-евтин вариант от tdci...
				Публикувано: 07 дек 2015, 20:52
				от specialista
				Теча на тези помпи се спира срещу 200 лв. при свалена помпа.
Това включва рем.комплекта на Бош и труд.Сваляне и слагане
на колата е отделен харч.Една от последните които правех
имаше проблем със отвиването на болтовете на помпата.
Някой преди мен се беше погрижил това да не е възможно по нормалния начин.
Даже се счупи инструмент и пърчето падна зад веригата.
Последва сваляне на ангренажната верига при което се начупиха
обтегача и плъзгача.Така е направено че трябва да се демонтира и монтира в комплект.
Това наложи и сняма на комплект две вериги, две зъбни колела ,обтегач и плъзгач +
двата семеринга на капака.Доста скъпо излезе всичко но мисля че се получи както трябва.
Успех!
				Публикувано: 10 дек 2015, 14:36
				от tushan
				За тази цена задължително трябва да ти дадат една година гаранция и то писмена.Ремонта включва демонтаж,монтаж,нова платка и нов клапан.Ако з това ти искат 1350лв-бива.
				Публикувано: 10 дек 2015, 14:46
				от tushan
				Lancer написа:Ега ти цифрите, че и при tddi, koйто по всеобщо мнение е по-евтин вариант от tdci...
Наближава коледа.Всеки иска да се налапа като за последно.
				Публикувано: 11 дек 2015, 11:09
				от slavei2003
				За 1800лв. има цели коли като твоята.  Какъв е този ремонт?
				Публикувано: 11 дек 2015, 13:58
				от boteev
				Взех решение колеги... От дизел партс ми взимат старата помпа, и ми дават рециклирана с гаранция от един месец, като цената е 740лв. Много пари са, но съм без кола вече два месеца и честно казано загубих надежда, че нещата ще се случат без много пари. Надявам се поне за близкото бъдеще всичко да е наред. Сега предстои монтаж, така че очаквайте скоро да се похваля, че отново имам кола
