Проблем палене Фокус 2003
- ФордБългария
От скоро Фокуса започна да ми прави някакви номера, предимно при по-студено време. Слагам ключа, давам контакт за 2-3 секунди, тръгвам да паля и в първата секунда нищо. Нито върти нито звук. Като задържа си пали без проблем. Това забавяне от какво може да е ?
Последна промяна от ФордБългария на 15 яну 2016, 05:15, променено общо 1 път.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Проблем палене Фокус 2003
Как е акумулатора колега ?
Може да са разбити втулки на стартер или ако има такава плочка зад контактния ключ
като на Ескорт.
като на Ескорт.
- ФордБългария
Акумулатора мисля че си е добре, а явно най-добре ще е да я откарам някой да я погледне, че тая плочка нямам идея каква е.
- Регистриран: 13 фев 2015, 14:48
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3, 60hp
Аз имах подобен проблем само че на Пунто. Врътках ключа и в първата секунда нищо, измъчено палеше (сякаш няма компресия) , оказа се шпонка на кол. вал, при теб може да е друго.
- ФордБългария
Въпросът е че при мен си пали добре
- MapTo_D
И според мен е стартер. Заминали четки или нещо такова. Пролетта имах подобен проблем с моя фокус, ей така от нищото изобщо спря да върти, или го прави след 20 опита...единия път се наложи да го дръпнем, закарах го до сервиз и срещу 70лв си реших главоболията.
- ФордБългария
Ясно, значи ще я карам на майстор за стартера и ще пиша какво е станало. Благодаря.
