Проблем с ГНП
Публикувано: 29 яну 2016, 19:31
Здравейте Имам нужда от помощ! Имам микробус ФордТранзит2.5 турбо дизел от скоро ми свети лампата на ГНП то и не мога да открия къде е проблема! Отремонтирах ГНП–то понеже капеше, но проблема си остава лампата свети и няма мощност колата. Смених подкачващата помпа,нафтовия филтър но проблема си остава. При студен двигател (сутрин) около 5 км. проблема го няма след това светва лампата и губи мощност.Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или е компетентен да сподели! Благодаря!
