Смяна на ангренаж Форд Фокус Zetec 1.6
- fordmaniac
Re: Смяна на ангренаж Форд Фокус Zetec 1.6
Да ама не. При Форд елктрониката явно е по-тъпа, щото не хваща отклонение в повечето случаи. Последния случай с Мондео 2.0 130 кс беше разместен вал с 2.5 зъба (два зъба и половина!!!) и не пишеше. Вчера плевенски Фокус с 1 зъб ( opex го видя ) и не свети хич.
А виж Пума 1.7 си свети кат нощна ламба?! по умен явно
Едната диагностика я правих в Bosch сервизен център в Обеля а другата в Хеед и на двете показваше че всичко е ок!cvetan.cenkov написа:Ако не е зацепен ремака правилно на диагностиката би трябвало да излезне грешка несъответствие секция 1 и секция 2 на газоразпределение.На ауди а3 го показва на диагнастиката
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Колеги как се блокира коляновия вал за да се отвие или затегне централния болт на шаибата за смяна на агренажния ремък
Със специален инструмент.
освен ,че е специален и строго секретен ли е
Ми някъде тук във форума имаше чертежи, но аз съм зле с търсачката.ANGEL4O написа:освен ,че е специален и строго секретен ли е
Извинявам се, че ползвам темата, но знаете ли каква е тази ролка. Най-ниско долу се намира
Това е обтяжната ролка за пистовият ремък.
Re: RE: Re: Смяна на ангренаж Форд Фокус Zetec 1.6
А понеже много играе дали има лагер, който да се смени или трябва цялата ролкаaspasia написа:Това е обтяжната ролка за пистовият ремък.
Може да се смени моята я смених с ключ 17 тука съм описал болта на ролката се развива в обратната посока демек по часовниковата стрелка https://www.clubford.org/forum/viewtopi ... =9&t=76572
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
