				Проблем с турбото
				Публикувано: 06 апр 2016, 10:08
				от plamen.a.penev
				Колеги след ремонт на главата ,поради скъсана свещ се появи странен проблем.Турбото започна да изключва на 2000_2 и нещо оборота,колата няма ряз като преди....някакви идеи
Горд фокус 1.6 90 кс 2008 година
				Re: Проблем с турбото
				Публикувано: 24 апр 2016, 15:36
				от maldini75
				А моето днес умря внезапно без да дава признаци на смърт....вчера беше добре и днес като тръгнах загуби мощност, няма никаква грешка просто турбото го няма....явно на нашия мотор е нещо нормално след 200к да дава дефект турбината.
				Публикувано: 25 апр 2016, 19:54
				от maldini75
				При мен се оказа електромагнитен вентил за вакума...горе долу малката беля.
				Публикувано: 27 апр 2016, 16:51
				от TZahariev
				Колега, виж дали EGR-а работи коректно, дали всички вакуми са ОК, добре свързани. Ако проблема е механичен, в самата турбина няма да работи както трябва и до 2000 оборота.
Има ли някакви шумове - на празен ход, при подаване на газ? Въобще ли не върви след 2000 оборота (губи мощност рязко) или просто върви по-малко от преди?
				Публикувано: 27 апр 2016, 23:02
				от OgiDogi
				plamen.a.penev написа:Колеги след ремонт на главата ... колата няма ряз като преди....някакви идеи...
Примерно - неправилно зацепен ангренаж.
Подозирам, че това 1.6 е ситроенският HDI, който без инструменти е много труден за "нагаждане" - датчикът на коляновия вал чете една секторна шайба, закрепена на ангренажното колело и която без инструмент не може да се фиксира на правилният ъгъл за предварение на впръскването. Колата става мудна и почва да харчи повече.
				Публикувано: 18 май 2016, 10:59
				от plamen.a.penev
				оказа се клапана на турбото...
