Проблем на бензин Форд Фиеста МК3
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем на бензин Форд Фиеста МК3
Явно ходиш в сервизи за "космически краби",защото на този двигател всеки що годе грамотен майстор може да открие проблема.
Просто трябва да се вдигне капака и да се пипне с ръце.
Спри захранването на бензиновата помпа и виж дали ще заработи добре на газ.
- serano
- Регистриран: 01 сеп 2009, 23:41
- Модел на автомобила: Ford Focus SE 1.6i
- Местоположение: Бургас
Здрaвей.Сaмо дa ти споделя при мен проблемa се реши със смянa нa темп.дaтчик.Кaрaл съм до сегa вече три фордa и съм зaбелязaл,че дaтчиците не се скaпвaт нaпълно,a рaботят когaто си искaт кaто остaреят с колaтa.При мен го прaвеше нa студен стaрт сaмо зимaтa.Също след рязко отнемaне нa гaзтa се опитвaше дa гaсне.И нa своя глaвa си го смених и моторa се успокои.Дaно дa ти е от ползa товa.
- Регистриран: 18 апр 2016, 13:22
- Местоположение: Шумен
Колега всички датчици съм сменил и проблема си остана сега си карам само на газ, при палене на бензин притриса и изгасва, в последно време обаче на газ забелязах, че започна да се форсира сама, при палене на газ или като пусна по инерция и това го прави когато си поиска дали нещо примитивния комп. прави тези мизерии или моторчето за оборотите на праен ход е проблема?
- Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
- Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
- Местоположение: гр. София
Моята Фиеста имаше същите проблеми и чак когато я пенсионирах при свалянето на един маркуч установих, че същия е сцепен, но отдолу на свивката, а уж го гледаш здрав и от там от време на време е смучело въздух - гаснене, форсиране, промяна в оборотите на празен ход.
Също може да е от TPS-а - освен кабелите дето са посочили колегите това си е един потенциометър, на който от многото движение вътре може да му се износи пътеката и да започне да дава грешни стойности за положението на клапата.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
- Регистриран: 18 окт 2011, 20:46
- Модел на автомобила: mondeo
Щом е сменена бенз. помпа, значи трябва да се фокусираш на моноинжекцията.
Там вътре има мембрани, дюзичката, ако не я караш поне 4-5 дена в месеца само на бензин се прецаква,
отстрани влизат едни вакууми- един да се скъса и стой та гледай.
Мислех си да си купя цял комплект моноинжекцион от мегапартс-а, но като не знам и той на какво дередже е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
