проблем с мощноста и черен пушек
Публикувано: 28 апр 2016, 23:01
от pitona69
Здравейте приятели! Притежавам Mondeo tdci,2006 г,130 к.с.От почти година ме мъчи следния проблем-колата загуби мощност(не толкова много) и пуши черно,ама много,особено при по-ниски обороти.Когато я купих буквално въртеше гуми до 3-та,сега това е само спомен.Ходих къде ли не,вкл. Мото Пфое-всички казват,че колата е перфектна,на заводски настройки...Форда е на 90 000...поне така изглежда,а иначе само един господ знае.В МП смениха софтуера и казаха,че друго няма какво да се направи-всичко си работело в абсолютна норма-турбина,геометрия,помпа,дюзи,АГР...Да съм пробвал с друго горивои така.Дрън,дрън. Мисля си дали не е DPF филтъра,но ако имате по-богат опит и някъкви идеи-МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
Re: проблем с мощноста и черен пушек
Публикувано: 29 апр 2016, 02:31
от S_C
Е щом казват, че е перфектна, значи нищо и няма. По-скоро да и е имало нещо като е вървяла много.
Публикувано: 29 апр 2016, 14:42
от specialista
Напротив,колата е вървяла както трябва а сега не върви!
А и щом пуши значи работата до някъде е ясна.
Едва ли някой от МП е направил тест в движение под товар.
За мен имаш проблем с управлението на турбината,тя не е ефективна
от там е спада на мощност и пушека.Да не говорим че и разхода и е нагоре.
Успех!
Публикувано: 30 апр 2016, 17:16
от pitona69
Благодаря,колега! Това забравих да спонена, когато я купих управлението на геометрията беше запекло,но с малко WD всичко си доиде на място за около два месеца,а след това нещата се закучиха(пушека,мощноста).Доколкото разбрах това подлежи на ремонт,но е доста солено
Дали да проверя все пак и DPF филтъра? Колко струва подобен ремонт приблизително-на управлението? Когато я купих,колицата не беше карана повече от две-три години и е била служебна във Форд Италия,но самия филиал беше в състояние на фалит от няколко години,така,яе съм учуден,яе други ядове не ми е давала
Публикувано: 30 апр 2016, 22:31
от Иван Вълков
Колега виж маркуча между ЕГР-а и турбото.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
