Трака като дизел
prankmaster
Регистриран: 28 сеп 2015, 21:38
Местоположение: Plovdiv
Трака като дизел
Мнение от prankmaster » 21 юни 2016, 19:14
Не съм сигурен дали така си беше още като я взех, но напоследък ми прави впечатление, че като я запаля и трака почти като дизел. Върви нормално и не се чуват други странни шумове.
Колата е Фокус 2011, 1.6- бензин, 100кс.
Възможно ли е да тракат клапаните ?
Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
GeorgiZ
Регистриран: 13 юни 2016, 21:59
Модел на автомобила: Focus MK2 1.8 TDCI
Re: Трака като дизел
Мнение от GeorgiZ » 21 юни 2016, 21:37
Кога си сменял маслото? долей масло ако има нужда :)
Иначе само в началото при студен старт ли си трака или постоянно?
prankmaster
Мнение от prankmaster » 21 юни 2016, 21:45
Маслото е сменено в МП преди 3 месеца и е до горния маркер на щеката.
В началото трака повече, отколкото като е загряла.
Като казвам трака нямам предвид, че е нетърпимо.
Може би е като по- силно почукване.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 22 юни 2016, 08:12
Предполагам, че става въпрос за това, което сме обсъждали тук: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 81#p544481 Най-вероятно нямаш никакъв проблем, но разгледай клиповете и сравни дали шумът е същия.
prankmaster
Мнение от prankmaster » 22 юни 2016, 18:48
Да, звукът е може би същия.
Най- много се доближава до второто видео.
Предполагам, че наистина няма проблем и само се филмирам.
Следващият път ще се заслушам по- внимателно.
NETRICA
Регистриран: 14 апр 2016, 11:52
Модел на автомобила: Ford Focus mk1 1998 1.6 16V Petrol
Местоположение: ВАРНА
Мнение от NETRICA » 11 сеп 2016, 09:26
И моя тракаше, след смяна на всички пулове на повдигачите в главата, и след смяна на 4 бутала тракането изчезна :) Вече имам бензинка! :D
prankmaster
Мнение от prankmaster » 19 сеп 2016, 23:08
Гаранционно ли са подменени ?
Питам, понеже след 6 месеца ми изтича гаранцията.
При мен това тракане изчезва след 1- 2 мин след като съм запалил. Като е загряла всичко си е нормално.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
NETRICA
Мнение от NETRICA » 13 ное 2017, 21:50
Ще ти отговоря и тук, съжалявам за закъснението, просто бях в несъстояние досега. Колата е в гаранция принципно и ако си докажат проблема са длъжни да го сменят безвъзмездно. Иначе, няма студено, няма топло - трака и по-скоро се усеща в краката в педалите и съвсем леко потраква като трактор беларус, като интензитета на тракане се променя спрямо това колко газ подаваш. Представи си една пластмасова чашка сложена на задната гума на бегач. ей такова ръмжене / жужене но в тих вариант, а вибрацията се усеща.
ichikonti
Регистриран: 22 сеп 2017, 18:22
Местоположение: Севлиево
Мнение от ichikonti » 14 ное 2017, 20:05
Маслото.... е....! >:D<:
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 15 ное 2017, 17:25
ichikonti написа:
14 ное 2017, 20:05
И какво значение има?
ichikonti
Мнение от ichikonti » 16 ное 2017, 21:15
Наско, имах предвид, че маслото е "патладъ..", е не от коя марка е!
Мнение от HACKO » 17 ное 2017, 18:55
Ако трака заради маслото, нещата са отишли далече <:-P:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
