				Трака като дизел
				Публикувано: 21 юни 2016, 19:14
				от prankmaster
Не съм сигурен дали така си беше още като я взех, но напоследък ми прави впечатление, че като я запаля и трака почти като дизел. Върви нормално и не се чуват други странни шумове.
Колата е Фокус 2011, 1.6- бензин, 100кс.
Възможно ли е да тракат клапаните ?
Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
				Re: Трака като дизел
				Публикувано: 21 юни 2016, 21:37
				от GeorgiZ
				Кога си сменял маслото? долей масло ако има нужда
Иначе само в началото при студен старт ли си трака или постоянно?
				Публикувано: 21 юни 2016, 21:45
				от prankmaster
				Маслото е сменено в МП преди 3 месеца и е до горния маркер на щеката.
В началото трака повече, отколкото като е загряла.
Като казвам трака нямам предвид, че е нетърпимо.
Може би е като по- силно почукване.
				Публикувано: 22 юни 2016, 08:12
				от synthez 3D
				Предполагам, че става въпрос за това, което сме обсъждали тук:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 81#p544481 Най-вероятно нямаш никакъв проблем, но разгледай клиповете и сравни дали шумът е същия.
				Публикувано: 22 юни 2016, 18:48
				от prankmaster
				Да, звукът е може би същия.
Най- много се доближава до второто видео.
Предполагам, че наистина няма проблем и само се филмирам.
Следващият път ще се заслушам по- внимателно.
				Публикувано: 11 сеп 2016, 09:26
				от NETRICA
				И моя тракаше, след смяна на всички пулове на повдигачите в главата, и след смяна на 4 бутала тракането изчезна
 Вече имам бензинка!
				Публикувано: 19 сеп 2016, 23:08
				от prankmaster
				Гаранционно ли са подменени ?
Питам, понеже след 6 месеца ми изтича гаранцията.
При мен това тракане изчезва след 1- 2 мин след като съм запалил. Като е загряла всичко си е нормално.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
				Публикувано: 13 ное 2017, 21:50
				от NETRICA
				Ще ти отговоря и тук, съжалявам за закъснението, просто бях в несъстояние досега. Колата е в гаранция принципно и ако си докажат проблема са длъжни да го сменят безвъзмездно. Иначе, няма студено, няма топло - трака и по-скоро се усеща в краката в педалите и съвсем леко потраква като трактор беларус, като интензитета на тракане се променя спрямо това колко газ подаваш. Представи си една пластмасова чашка сложена на задната гума на бегач. ей такова ръмжене / жужене но в тих вариант, а вибрацията се усеща.
				Публикувано: 14 ное 2017, 20:05
				от ichikonti
				Маслото.... е....!
				Публикувано: 15 ное 2017, 17:25
				от HACKO
				ichikonti написа: ↑14 ное 2017, 20:05
Маслото.... е....!
И какво значение има?
				Публикувано: 16 ное 2017, 21:15
				от ichikonti
				Наско, имах предвид, че маслото е "патладъ..", е не от коя марка е!
				Публикувано: 17 ное 2017, 18:55
				от HACKO
				Ако трака заради маслото, нещата са отишли далече
