фокус тдди проблем с газта
- Регистриран: 13 авг 2015, 20:39
- Модел на автомобила: Ford focus mk1 tddi
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0 - Местоположение: Plovdiv
Колеги карам си днеска фокуса тдди и изведнъж зе да премигва лампата за прегряване на свещи и не приемаше газта изкл. двигателя запалих и всичко беше наред и после пак мисля че проблема е с педала на газта но за сигурно мисля че трябва диагностика дали да ходя в мото пфое за диагностика
(и колко взимат за диагностика ) и ако някой сменял скоро педала на газта колко струва ако може да каже
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: фокус тдди проблем с газта
Педала може да не реагира, не защото е повреден, а защото колата е влезнала в авариен режим. Така че преди да се диагностицира не прави заключения, още повече като отидеш в сервиз
Ford fiesta1,25 16v
Ясно значи задължиттелно първо диагностика благодаря
Зет ми на същия Фокус имаше същия проблем, оправи се след смяна на горивния филтър.
- MapTo_D
При мен, когато беше за смяна на педал правеше същото, мига подгрева, колата остава да работи на празен ход, но при натискане на педала не се случваше нищо. След изгасяне и запалване се оправяше...докато не реши да го направи пак. Понеже е опасно взех мерки много скоро след като се случи за първи път. Но за всеки случая я закарат да я 'прочетат', аз тогава я водих в МП...
Педала за газта се разглобява, и можеш да видиш какво му е състоянието вътре. Лесно се познава, защото има едни метални лентички-писти. Ако са замърсени, или прекъснати се вижда. Ако са замърсени се почистват с контактен спрей, а ако има прекъснати отива на смяна на педала.
Ford fiesta1,25 16v
Горивния е сменян преди 7 хил. км не знм за толкова малко проблем ще направи ли не знам честно , да чукна на камък три дена карах в града около 200км и нямах свободно време за диагностика и не ми направи проблем ама като имам малко свободно време ще отида да видят
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
