				фокус тдди проблем с газта
				Публикувано: 25 юни 2016, 20:23
				от alpaysbn
				Колеги карам си днеска фокуса тдди  и изведнъж зе да премигва лампата за прегряване на свещи и не приемаше газта изкл. двигателя запалих и всичко беше наред и после пак мисля че проблема е с педала на газта но за сигурно мисля че трябва диагностика дали да ходя в мото пфое за диагностика
(и колко взимат за диагностика ) и ако някой сменял скоро педала на газта колко струва ако може да каже
				Re: фокус тдди проблем с газта
				Публикувано: 25 юни 2016, 21:27
				от HACKO
				Педала може да не реагира, не защото е повреден, а защото колата е влезнала в авариен режим. Така че преди да се диагностицира не прави заключения, още повече като отидеш в сервиз
				Публикувано: 25 юни 2016, 21:50
				от alpaysbn
				Ясно значи задължиттелно първо диагностика благодаря
				Публикувано: 26 юни 2016, 22:34
				от ЯЛТА
				Зет ми на същия Фокус имаше същия проблем, оправи се след смяна на горивния филтър.
				Публикувано: 27 юни 2016, 10:35
				от MapTo_D
				При мен, когато беше за смяна на педал правеше същото, мига подгрева, колата остава да работи на празен ход, но при натискане на педала не се случваше нищо. След изгасяне и запалване се оправяше...докато не реши да го направи пак. Понеже е опасно взех мерки много скоро след като се случи за първи път. Но за всеки случая я закарат да я 'прочетат', аз тогава я водих в МП...
				Публикувано: 27 юни 2016, 10:44
				от ЯЛТА
				Педала за газта се разглобява, и можеш да видиш какво му е състоянието вътре. Лесно се познава, защото има едни метални лентички-писти. Ако са замърсени, или прекъснати се вижда. Ако са замърсени се почистват с контактен спрей, а ако има прекъснати отива на смяна на педала.
				Публикувано: 29 юни 2016, 12:16
				от alpaysbn
				Горивния е сменян преди 7 хил. км не знм за толкова малко проблем ще направи ли не знам честно ,  да чукна на камък три дена карах в града около 200км и нямах свободно време за диагностика и не ми направи проблем ама като имам малко свободно време ще отида да видят
