Проблем със температурата
Публикувано: 02 окт 2016, 23:26
от data_pro1
Имам проблем със температурата, сутрин паля всичко окей качва си нормално. Карам известно време и изведнъж стрелката на таблото пада до доло... След известно време се сеща и се качва не знам температурен датчик ли е какво е помагайте парното си работи нормално.
Re: Проблем със температурата
Публикувано: 03 окт 2016, 13:44
от Nebhotep
Три варианта: температуран датчик, прекъсната верига или проблем в таблото. Веригата я проверяваш с пробна лампа, таблото- като окъсиш двата извода на куплунга на датчика и ако стрелката отиде в червено, значи няма проблем в измервателния уред. Ако предходните неща са наред, сменяш датчик! Успех!
