Фокус МК1 - прекалено бедна смес
- deathstorm
Re: Фокус МК1 - прекалено бедна смес
Значи си с МАП. Ако имаш възможност от диагностикаата да направиш графика на ламбда сондата (на загрял мотор) и да я качиш тук ще е много добре. По принцип грешката за бедна смес от OBD-протокола е P0171 System Too Lean Bank 1, нея ли ти записва?
Да, това е грешката. Ще опитам с торк да направя диагностика на сондата, но имам спомен че не ставаше
Днес валеше и не можаш да отворя капака, но наблюдавах дългия трим. Това е стойността на празен ход. Установих, че се двига над 20 до 25 при превключване от първа на втора и втора на трета, когато дам газ на 2000 оборота или малко отгоре. И явно след няколко подобни случки записва бедна смес.
Но се чудя какъв му е проблема с тези обороти
- deathstorm
Щом при натоварване се вдига, а на празен ход е добре значи няма достатъчно гориво при натоварване. Чистил ли си инжектори? Бензинов филтър сменян ли е? Мерил ли си налягане в рейката? Като цяло има ли мощност мотора? Говорим само за работа на бензин след нулирани адаптации, нали така?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Поне така е описал по-напред.deathstorm написа: ↑30 яну 2021, 17:47... Говорим само за работа на бензин след нулирани адаптации, нали така?
Нещата отиват на изтощен кислороден датчик - изместена характеристика и забавена реакция.
Лятото си смених бензиновия филтър. Налягането на рейката не е мерено и дюзите не са чистени. В сервиз ме посъветваха да пробвам първо с добавка и после със смяна на филтъра, което и направих. Явно нещата наистина клонят към ламбда
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Провери си дюзите. Най-често там е проблема. Само с добавки не става.
Ето графика от торк, но не разбирам за коя сонда се отнася
https://ibb.co/9V4xh5W
- Регистриран: 24 яну 2021, 12:33
- Местоположение: Габрово
Привет, с коя версия на Torque е възможно да се наблюдават стойностите на бензиновите тримове?
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
С Форскан.
Някъде се коментираше и за Torque имаше клипове и снимки
Със свободния става ли или само платен
- ivchotr
Pro-то ги вижда със сигурност. И не беше много скъпо. Нещо около 7 лв, струва ми се.
Знам всички вицове за Форд
Кои са възможни причини за бедна смес и горивни тримове близки до +25 на ниски обороти на място. Под товар на високи обороти трима е около 5-10-15 доста по добре. Колата е фокус 2002 1.6 бензин без дебитомер. Кара се на бензин.
- deathstorm
Запушени инжектори, ниско налягане на горивото, поради ниска производителност на помпата, задръстен филтър или повреден регулатор на налягането. Но щом е на ниски обороти най-вероятно от всички е леко запушени инжектори. Може да пробваш един резервоар с добавка на Bardhal да изгориш. Малко вероятно - грешни поакзания на MAP-сензора - може да го видиш на живи данни на празен ход трябва да е от порядъка на 28-33 kpa.
Мапа е в норма. Ето кислородния и тримовете от диагностиката
- deathstorm
Еми зле е работата дългия е ударил тавана, то комбинирано ти става 35%. Няма гориво, търси причината.
Ламбда сондата не трябва ли да качва повече напрежение...
Времената на дюзи са от 3.5 до 4 милисекунди. Мапа е 26 кра проблем ли е.deathstorm написа: ↑23 ное 2022, 10:53Запушени инжектори, ниско налягане на горивото, поради ниска производителност на помпата, задръстен филтър или повреден регулатор на налягането. Но щом е на ниски обороти най-вероятно от всички е леко запушени инжектори. Може да пробваш един резервоар с добавка на Bardhal да изгориш. Малко вероятно - грешни поакзания на MAP-сензора - може да го видиш на живи данни на празен ход трябва да е от порядъка на 28-33 kpa.
- deathstorm
Високи ми се виждат за загрял мотор тия времена. Намяш ли в града някой да ти изчисти инжекторите, свали рейката и му я занеси. Мапа може да се свери със стрелкови уред дали е реален, но изгледжда добре. Също е добре да се замери налягането на горивото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 84 госта
