Проблем със студен двигател на Форд Фиеста Мк4 1.25
Публикувано: 09 апр 2017, 13:24
от Vasilakis
Здравейте Колеги, от известно време имам проблем с моята Форд Фиеста Мк4 1.25 96 година. Когато е студен двигателя,при подаване на газ забива предницата, все едно натискам спирачки :). Странното е ,че този проблем го има само докато е студен двигателя,след като загрее изчезва. До този момент съм прегледал PVC клапана, филтъра за картерните пари и моторчето за празен ход и смених свещите , но уви подобрение няма :( Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне.
Re: Проблем със студен двигател на Форд Фиеста Мк4 1.25
Публикувано: 09 апр 2017, 13:59
от lubomirov89
Замери си температурния датчик, даващ данни на ЕКУ.
