Страница 1 от 2
Обтяжна ролка на пистов ремък Фокус 1.6
Публикувано: 01 май 2017, 00:10
от pavlan
Здравейте колеги,
От известно време обтяжната ролка се обажда понякога и видимо играе няколко мм при работа. Фокуса е бензин 1.6 от 2000г.
Незнам дали се дължи на омасляване или поради факта, че едно време са ми сложили грешен ремък ( 6РК1885 вместо 6РК1893 ).
Което установих едва наскоро, но така или иначе колата е 3-4 години с този ремък.
Въпросите са - каква марка ролка и ремък?
И някакво упътване или линк за самата процедура по смяната.
Понеже виждам, че помпата на хидравликата е захваната за обтегача.
Re: Обтяжна ролка на пистов ремък Фокус 1.6
Публикувано: 01 май 2017, 10:11
от aspasia
Самият обтегач е на три болта от задната част но като развиеш обтегача трябва да развиеш и болтовете на хидравличната помпа че са захванати заедно. Като сменях моят в магазина ми предложиха само колелото на обтегача или целият обтегач. Ако намериш само въртящото се колело е най добре.
http://www.ebay.co.uk/itm/Tensioner-Pul ... SwKtVWvbeE
Публикувано: 01 май 2017, 15:24
от pavlan
Да засега гледам само комплекти с държача.
В Мотопфое дали има само ролка ? И как се развива само ролката ?
Хидравличната помпа с колко болта е захваната? Защото виждам само 2 но отзад може да има и др.
Публикувано: 01 май 2017, 16:29
от aspasia
За ролка провери в Евро-07 там ми предложиха на INA ролката се маха като се отвива болта иначе на хидравличната помпа има 3 болта.
Публикувано: 01 май 2017, 18:51
от HACKO
Да направя малка забележка, болта който държи ролката е с
ЛЯВА резба.
Публикувано: 17 май 2017, 23:00
от pavlan
aspasia написа: ↑01 май 2017, 16:29
Можеш ли да дадеш някакъв каталожен номер на тая ролка на INA ?
Публикувано: 18 май 2017, 08:38
от aspasia
Преди три четири години съм я сменял номер не съм гледал просто ми дадоха кутийка с колело.
Публикувано: 18 май 2017, 12:18
от bodurov
Ако е тая ролка за която си мисля на пистовия ремък,вътре има един лагер 205.Може да се смени само той с някой качествен (SKF например) иначе ролката струваше около 50 лв мисля.Ама съм я сменял на предишния фокус преди доста години и да не заблуждавам за цената.
Публикувано: 14 юни 2017, 17:18
от pavlan
Взех ролка само , Metalcaucho 5355 към 20лв.
Още не съм се наканил да я сменям.
Както писа колегата по-горе логично е болта да е с обратна резба.
Отпусната без ремък ролката се развива с движение по часовниковата и понеже е в крайно положение няма какво да се разтегне нали така ?
Публикувано: 27 юни 2017, 22:56
от pavlan
HACKO написа: ↑01 май 2017, 18:51
ЛЯВА резба.
Да добавя, понеже смених ролката със споменатата от мен по-горе.
Не само, че е с обратна резба ами и е с
триъгълна форма болта, поне на моята. Обтяжния механизъм мисля че е Gates.
Имам предвид това :
Завих и затегнах колкото можах, наклепах с осигурител за резба
Само незнам колко ще държи, защото така като гледам не е баш предвиден за развиване тоя болт...
Публикувано: 06 окт 2019, 12:31
от aspasia
pavlan написа: ↑14 юни 2017, 17:18
Колега тази ролка Metalcaucho 5355 как е читава ли е защото тази дето я сложих от еврото сдава багажа почва да криволичи горе долу изкара 60к?
Публикувано: 07 окт 2019, 23:18
от perun
Ролката на INA 532 0501 10 е 24лв.Защо да се заиграваш с друго?
При това върви в комплект и с нов болт.
Публикувано: 08 окт 2019, 07:31
от aspasia
perun написа: ↑07 окт 2019, 23:18
Това е паразитната ролка въпроса ми е за обтяжната с каналите!!
Публикувано: 08 окт 2019, 21:53
от perun
Така е колега, прав си.Като гледам няма сериозен производител който да предлага само ролката и според мен има основание да е така.Ако ролката се износва бързо то проблема е в механизма за обтягане който се намира в корпуса(обтягащото рамо), а не в самата ролка.
Публикувано: 08 окт 2019, 22:04
от aspasia
Днес поръчах ролка от Англия за 6 паунда пише че с лагер NSK като пристигне ще я снимам. Иначе намерих и някаква на MAGNETI MARELLI 331316170098 за 30 лева ама нямам си на идея дали са читави механизъма е здрав просто лагера се е скапал.
Публикувано: 08 окт 2019, 22:20
от perun
Няма по-големи боклуци от китайски стоки минали през Англия.Това е моя личен опит.
Публикувано: 09 окт 2019, 07:32
от aspasia
Доста неща съм поръчвал от Англия до сега не съм имал проблеми то и у на с е същото положение повечето неща или са Китай или Турция иначе ролката е на някаква фирма Mobidex automоtive ако изкара 60к като старата ще съм доволен все пак е 6 паунда.
Публикувано: 09 окт 2019, 22:43
от perun
Тия коли са на доизживяване.След като те интересуват 60хил. км. слагай каквото ти изпадне на добра цена.
Публикувано: 23 окт 2019, 18:24
от aspasia
Публикувано: 26 окт 2019, 16:57
от aspasia
Ролката е сменена няма нужда нищо да се сваля освен да се откачи казанчето на хидравлика и ключ 17 а това е старата ролка лагера е същият като на новата ролка на NSK
