Прекъсване на газ Фокус 1.4 75к 2000г
Публикувано: 29 авг 2017, 21:06
от milen.krumov
колеги моля за помощ Форда е 1.4 75к 2000г проблема е че имам някакво прекъсване на газ и на бензин натискам педала но не поема веднага след известно време тогава почва да набира,някои акоима идеи от какво може да е ??? и другото дали на къси светлини трябва дами свети зелена лампичка. Благодаря
Re: Прекъсване на газ Фокус 1.4 75к 2000г
Публикувано: 20 ное 2017, 19:55
от Радостин
Колега виж си запалителната бобина.и запалителните кабели.
Публикувано: 10 мар 2018, 11:44
от Vasilakis
Здравейте, относно прекъсването и аз го имам същият проблем. При "кик" рязко натискане на педала на газта ,оборотите направо падат на 4000 и колата иска да изгасне. Реших да изчистя степ мотора и MAF сензора ,но уви нямаше подобрение. Един приятел и тук във форума ме посъветваха да си видя термо сензора на двигателя, все още не съм го направил. По други форуми разбрах,че специално зетеците явно страдат от това,но как се решава проблема не мога да ви дам съвет. Забравих да спомена ,че това го има само при студен мотор.Поздрави
