Страница 1 от 2
				Хидравличен танпон на двигател.какъв?
				Публикувано: 16 дек 2017, 17:36
				от bodurov
				Здравейте,днес забелязах ,че от тампона на снимките по-долу излиза масло.Искам съвет от препатили,каква марка да взема?И другия ми въпрос е ,може ли известно време да карам така,защото другата седмица имам едно пътуване и след това смятам да се заема.Автомобила е FORD C-MAX 1,6 TI VCT
				Re: Хидравличен танпон на двигател.какъв?
				Публикувано: 16 дек 2017, 19:14
				от synthez 3D
				Това, че има масло (което не е масло а глицерин) не е проблем за сега,но тампона си отива. Когато си отиде напълно, ще разбереш по вибрациите на двигателя на празен ход, които ще усетиш в купето. Дори и тогава няма проблем да продължаваш да караш, стига това да не те дразни. Нищо друго няма да се промени. Ако се стигне до смяна на тампона не бих препоръчал нищо друго, освен оригинален от МП. Цената му беше около 180 лв. преди време, но ще те изкара много по-дълго от всички други по-евтини, които или свършват много бързо, или са твърди и не поемат вибрациите.
				Публикувано: 16 дек 2017, 19:35
				от Peet
				На колата от профила ми се омасли този тампон преди 5-6 години. Не съм го сменял, няма вибрации, карам така.
				Публикувано: 16 дек 2017, 19:59
				от bodurov
				Няма вибрации още ,просто случайно видях днес ,че е малко омаслен и като натиснах отгоре изплю черно масло като отработено от двигателя,миришешто странно като на гума нещо.Засега няма да сменям предновогодишно нищо,а като реша,ако цената в мото-то е 180 направо там ще го сменя.Хубава вечер!
				Публикувано: 16 дек 2017, 20:21
				от HACKO
				Моя изтече още преди две години, вибрации има само през Зимата 10-15мин., докато загрее.
				Публикувано: 16 дек 2017, 22:40
				от bodurov
				HACKO написа: ↑16 дек 2017, 20:21
Така беше на предишния ми фокус.Като стане студено и сутрин като го запаля едно бучене в купето
 ,едно чудо...
				Публикувано: 18 дек 2017, 09:45
				от hristov008
Колеги, този тампон заминал ли е според вас? Имам симптомите - вибрации в купето, но не забелязах омасляване около и под тампона. Това, че гумата е хлътнала ме навежда на мисълта, че не трябва да е така и е за смяна. Каква марка да избера?
				Публикувано: 18 дек 2017, 23:54
				от Peet
				Бих ти препоръчал Meyle.
				Публикувано: 19 яну 2018, 10:12
				от hristov008
				Вчера смениха тампона -Febi 90лв. Направо се учудих каква разлика има. Колата ми се струва толкова безшумна.
				Публикувано: 19 яну 2018, 18:31
				от Ozzie
				Смени и другите.
Понеже този като е сдал багажа, другите са поели натоварването от него.
Поне аз така бих процедирал.
				Публикувано: 25 яну 2018, 20:02
				от hristov008
				Колега, май ще се окажеш прав, че трябва да се сменят и другите. Днес сутринта беше по-студено. Като подкарах колата при ускорение пак се появи една вибрация. По-различно е, защото сега вибрира само на скорост и при 1200-1300 оборота, а на свободна при подаване на газ няма вибрация, което ме навежда на мисълта за тампон на скоростната. Като загря колата вибрацията изчезна.
				Публикувано: 25 яну 2018, 22:45
				от aspasia
				Peet написа: ↑18 дек 2017, 23:54
И моят хидравличен тампон е за смяна  значи Meyle-то в читава фирма така ли да разбирам защото мога да го поръчам Англия с доставка за 80 лева тука на нашият пазар се продава за около не 200 лева егати разликата. Иначе и за долният тампон който е като осмица има полиуретанови
тампони на Power Flex с пакетче грес за 60 кинта  дали по добре тях поръчам?
				Публикувано: 26 яну 2018, 23:03
				от Peet
				Сменял съм шарнири, маншони и тампони(втулки)  на предния и на задния мост, предни амортисьори с такива на Meyle. Добри са, според мен. Става въпрос за колата от профила ми.
				Публикувано: 27 яну 2018, 16:15
				от aspasia
				Хидравличният тампон го поръчах от Германия излезе ми 83 с доставката на Meyle  714  030 0012 искам да питам за тампона който е като осмица става въпрос за най долният  има полиуретанов комплект за него  28 паунда на Powerflex с безплатна доставка дали ще е по добре от гуменият разликата между двата излиза около 5 лева?
				Публикувано: 27 яну 2018, 17:02
				от Ozzie
				Вземай полиуретановия.
Не съм ползвал все още такива / не са ми предлагали, но бих сложил такъв, след като преди години станаха хит по окачването.
				Публикувано: 27 яну 2018, 18:10
				от pavlan
				Не се занимавай с тия полиуретанови глупости , вземи си обикновена "осмица" както му викаш. Около 30лв. е  на Febi.
				Публикувано: 27 яну 2018, 22:23
				от aspasia
				pavlan написа: ↑27 яну 2018, 18:10
Да ти кажа с Febi-то и  Swag се наиграх  не останах много доволен на  предишната кола изкарваха около година лично предпочитам да струва малко отгоре от колкото да плащам на майсторите по два три пъти за едно и също нещо.
				Публикувано: 28 яну 2018, 16:14
				от lubomirov89
				И как според вас полиуретана ще обере тези вибрации, които се създават от двигателя. Гумата на тампона трябва да е мека и еластична.
				Публикувано: 28 яну 2018, 18:10
				от HACKO
				В момента при нашите партньори drive.bg тампоните са на промоция!
http://drive.bg/index.php?ModelId=9640& ... b76e4fee22
				Публикувано: 28 яну 2018, 20:08
				от pavlan
				aspasia написа: ↑27 яну 2018, 22:23
Аз сложих феби миналата година , не съм вдигал колата да гледам как е.
Смяната е елементарна , стига да имаш подемник.
За полиуретановия ми е мисълта точно че ще е по-твърд и ще имаш "нови усещания" в
