Стрелките на таблото полудяват???
Re: Стрелките на таблото полудяват???
Ставаше въпрос за моят акумулатор на волтаж си беше Ок и имах същият проблем стрелките отиваха в крайно положение а акумулатора беше само на 3 години необслужваем даже и след зареждане на зарядно след седмица пак беше на същото дередже и пак стрелките полудяваха въпреки че беше пролет а температурите бяха положителни.dmastard написа: ↑07 мар 2018, 23:33Колегата не пише да има временно оправяне.
Още повече, той не пише да има проблем с въртенето на стартера.
Доколкото се разбира стартерът върти, колата не пали веднага.
Това не са симптоми на заминал акумулатор.
Лично аз съм имал подобни проблеми с паленето на предишната кола, оказа се датчик колянов вал, но там стрелките нямаха неговия проблем.
И пак ще кажа: Ако по време на въртене акумулаторът задържи 10,5 волта, а колата не запали, не е акумулаторът виновника и няма смисъл човек да си губи времето с него, трябва да търси нататък.
- Местоположение: sofia
Днес направих замерване при три последователни запалвания на двигателя и показа следните резултати:
1.Първо палене-11.42v
2.Второ-11.30v
3.Трето-11.04v
Засега акумулатора няма да го мисля.
Проблема, който описвам се появи тази зима около 5-6 пъти и то само при ниски температури- да кажем -7 градуса и надолу.През останалото време пали нормално.Първите 3-4пъти миналата година палеше от втори път със споменатите симптоми, но стрелките не отиваха в крайно положение в момент на въртене на стартера.
Сега при последните студени дни се появи и проблема със стрелките.
Както казх сега е топло и проблеми с паленето няма-дето се казва пали от четвърт оборот.
Ще наблюдавам колата пък каквото покаже.Ако има проблем няма как да не се задълбочи.
Благодаря
2.Второ-11.30v
3.Трето-11.04v
Благодаря
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Значи сега трябва да провериш връзките на масата с купето, от акумулатора към купето и двигателя. И накрая като опция евентуално ревизия на стартера, възможно е заради износени четки и лагери да се затруднява да превърти мотора на студено и да гълта повече ток.
Ще проверя тези връзки касаещи масата, ама нещо не ми се струва логично.
Ако там е проблема, защо да се проявява само при много ниски темп.?
Нямаме ли достатъчно дупки по пътищата, че това да се случва и когато е топло?
Благодаря.
Благодаря.
Ми физични закони,- разширяване и свиване на материала.............
Провери си динамото/алтернатора
Точно физиката имам в предвит когато при високи темп. имаме разширение на материала и предпоставка за лоша контактна повърхност, съпроводено с дупки по пътищата както казах.
Какво да му е на алтернатора при положение, че зареждането което направих беше по-скоро за лично успокоение?
Кво ще проверява може да премери само волтажа а колко от амрерите на акумулатора му са избягали от старост трябва друго устройство. Дали акумулатор които има заряд 12,5V и 40AH със стартов ток 300А ще запали 1,8 дизелов двигател при минус -20 вероятността е нулева. Има разлика между V и А. https://www.youtube.com/watch?v=GAgLhqPPVw8
Колега стига с този ампераж, да добре му е. Товарната вилка представлява реотан с голяма мощност и волтмер, целта е да се премери какво напрежение държи акумулатора под товар, оттам може да се съди (да се изчисли) какъв е тока. Показаното устройство на клипа е същото само, че в електронен вариант. Ако искаш да премериш тока трябва да свържеш ампермер последователно във веригата, а в клипа виждаме че го свързват успоредно. Също така обърни внимание на кабелите на устройсвото, през тях няма да протече безопасно повече от 10А ток. Меренето на напрежението на стартер е равносилно на включването на товарна вилка, даже още по-добре защото стартера е по-голям консуматор от вилката.
На студено материалите се свиват, обаче клемата е Медна а болта, който я държи Стоманен. Медта има по-голямо термично разширение от Стоманата и съответно при изстудяване се свива повече от Стоманата и се получава луфт.
Медта има по-голямо термично разширение от Стоманата и съответно при изстудяване се свива повече от Стоманата и съответно ако има луфт той би се обрал.
Лятото и при високи темп. обратното.Медта има по-голямо термично разширение от Стоманата и съответно при нагряване се разширява повече и при слаба връзка може да отвори луфт.
Така си мисля аз, но може и да бъркам.
Като млад шофьор два пъти съм ходил да ми мерят акумулатор на товарна вилка и двата пъти предварително ми беше ясно какво ще ми кажат.То се усеща по това как върти стартера.
Виж какво си написал и обмисли нещата отново.
Като цяло нещата са повече теоретични, но все пак не трябва да се подценяват. Ако приемем че сглобката е хлабава при стайна температура, след като се охлади и медта се свие повече отколкото болта, който я държи, сглобката ще стане по-хлабава. При стопляне обратно, хлабавата връзка се затяга.
Много добре знам какво е устройството на товарната вилка но при тока има и други величини като W-ват и A-ампер освен волтажа. Само да те питам като си купуваш нов акумулатор дали ще гледаш ампеража или волтажа?
Добре, така да е!
Така е. Трудно може да се каже категорично какво се случва при тези термични разширения и свивания.HACKO написа: ↑11 мар 2018, 10:12Виж какво си написал и обмисли нещата отново.
Миналата год. сменях ел. двигател на перката за охлаждане на радиатора.Така хубаво беше клеясала,че успях да я сваля единствено с охлаждане оста на моторчето.
Сменях и лагери на ел.двигател на машина и там излязоха само чрез нагряване.
