Проблем със скорости на Fiesta 1.25 16v
- savovgsa
- Регистриран: 04 мар 2018, 22:40
- Местоположение: Благоевград
Колеги някой имал ли е такъв проблем с теч от скоростите лагер помпата е сменена съединителя също преди 300км от какво може да е това преди да сменя лагер помпата и съединителя пак сълзеше. ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ за което ще съм ви много благодарен
Последна промяна от savovgsa на 05 мар 2018, 22:19, променено общо 1 път.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Проблем със скорости на Fiesta 1.25 16v
И сега какво ще правим? Ще пишем където не бива, докато на модератора му писне и заключи по-полезната тема?
Колега, за да ти кажем какво е, ТИ трябва да ни кажеш какво изтича, двигателно масло, трансмисионно масло или спирачна течност?
- essex
ебати хубавата снимка, забърши малко там и карай. Колега снимай от къде идва теча, а не къде свършва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- savovgsa
Колега трансмисионно масло е
Значи семеринга на първичния вал на кутията. Ако не прави голяма локва карай докато стане фрапиращо или дойде време за смяна на съединителя.
- savovgsa
За това като се разглобява нещо,- се гледа всичко и се отстраняват разни повреди. Сега демонтаж на скорости е 100 лева, заради смяна на семеринг за 10 лева.............., как ти звучи ? На мен ми звучи като набутване- излишно похарчени пари, поради недоглеждане от страна на амтомонтьора.
- savovgsa
когато откарах колата уш при най–добрия в града и му казах да сменя каквото е необходимоЯЛТА написа: ↑06 мар 2018, 22:30За това като се разглобява нещо,- се гледа всичко и се отстраняват разни повреди. Сега демонтаж на скорости е 100 лева, заради смяна на семеринг за 10 лева.............., как ти звучи ? На мен ми звучи като набутване- излишно похарчени пари, поради недоглеждане от страна на амтомонтьора.
след като видях че сълзи от скоростите му върнах колата и ми излезе с обяснението че според него била здрава
Тя си е здрава кутията, но като тече масло, може и да не остане здрава. А в последните години много малко автомонтьори се наемат да ремонтират скоростни кутии.
Да, пък доколкото си спомням, на тази кутия за да се смени семерингата, трябва да се разглоби цялата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 93 госта
