Теч на масло форд фокус 1.6 2000
Публикувано: 26 апр 2018, 14:08
от Ради-1
Здравейте, може ли да ме насочите към проблема, причиняващ тези течове. Загубата на масло е сериозна и ми се струва че не го гори, а просто тече от тези места. Където паркирам няма петна на земята ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Пс - Плюс този явно стар теч на антифриз
Re: Теч на масло форд фокус 1.6 2000
Публикувано: 26 апр 2018, 20:03
от aspasia
Колега и аз имах такъв теч майсторите първоначално мислеха че е хидравличната помпа защото маслото слизаше до помпата и го разпръскваше но като им казах че хидравличното маслото не ми е намалявало и не съм наливал почнаха да гледат от къде идва теча. Иначе веднага бях готови да ми свалят хидравличната помпа после смениха гарнитурата на капака на клапаните и теча намаля ама не съвсем предполагам че тече гарнитурата от страната на ангренажа понеже от задната част там където е изпускателният колектор е сухо. Даже по едно време си мислех че тече от датчика на коляновият вал но и там е сухо. После провериха и семерингите на коляновият и разпределителният вал за всеки случай даже и аз бях там беше сухо.
Публикувано: 26 апр 2018, 23:35
от HACKO
Ради-1 написа:
26 апр 2018, 14:08
Здравейте, може ли да ме насочите към проблема, причиняващ тези течове. Загубата на масло е сериозна и ми се струва че не го гори, а просто тече от тези места. Където паркирам няма петна на земята ....
Това на снимките не е теч, от който да усетиш загуба на масло. Също ако има такъв теч, няма начин където и да спреш, дори и за кратко, да не прави локва. Ако имаш загуба на масло, не набеждай това леко омасляване.
Публикувано: 27 апр 2018, 09:09
от Ради-1
Публикувано: 27 апр 2018, 09:10
от Ради-1
от Ради-1
Повечето време колата е на двора и няма никакви петна. Иначе това около ролките наистина може да е от гарнитурата, но трябва да се свали капака и да се огледа
Публикувано: 29 апр 2018, 17:20
от Roninn
Мойта рейка тече по подобен начин,инъче доливам 200 мл.на 3-4 месеца
Публикувано: 18 авг 2018, 21:28
от Ради-1
Ето още снимки, тази седмица ще сменявам маслото и ще прегледат ремъците и ролките. Има ли семеринги от тази страна, където са ролките, или омасляването може да идва от гарнитурата на главата.. Евентуална смяна на малката ролка на втората снимка дали би помогнала.. ИзображениеИзображение
