"Нова" Фиеста 1,4 80к бензин
Публикувано: 30 май 2018, 12:23
Съвсем скоро купих тази кола, първата й регистрация е от 2008. Първите 2-3 години е обслужвана в МотоПфое. После явно е имала някакъв проблем, може би прегряване. Защото е отварян двигател, сменено казанче...На почти 120 000 км е. Собственикът явно си я водил при приятел в един и същ сервиз. Но не бяха сменяни ангренажи например. Сменихме ги, плюс водна помпа, масло на двигател, всички филтри, свещите, антифриз. В багажникът имаше останал половин литър масло ОМВ. Сигурно се е доливало, трябва да следя значи. Преди тези операции даваше 7,5 л/100 при 50/50 градско/извън . Въздушният филтър беше доста чист. Не знам нормално ли е, май е в повече. Предни накладки са сменяни и са добре още. Прави ми впечатление, че когато изключа от скорост, защото ще спирам на светофар оборотите са около 1100 и чак когато съвсем спре падат на 750 ? Без разлика какви консуматори са включени. Иначе върви, въпреки че очаквах малко повече от нея, все пак е лекичка. Кажете, какво още да й сервизирам и да я оставям на синът да й се радва. И нещо документация с картинки кое къде е има ли в нета ? Благодаря
