Проблем с оборотите при студен двигател
- Регистриран: 25 окт 2016, 18:47
- Местоположение: Pernik
Здравейте колеги, четох доста из форума за коли със сходен проблем но така и не намерих решение за моя случай. Колата е Форд фокус 1.6 Zetec- SE, със газова уредба на около 30000 километра обслужвана редовно и без проблем. Проблемът ми се изразява в това че, сутрин при първото палене на колата, след цяла нощ изстиване на двигателя, след безпроблемно запалване без никакво чудене на двигателя, оборотите започват да си играят. Първоначално малко по малко стрелката само трепва, и в интервал от 10-15 секунди постепенно това трепване се увеличава и се превръща в истинско мъчение за колата. Оборотите скачат до 1300+ и рязко спадат до под 700 и колата точно тръгва да гасне и пак на ново тръгват нагоре само за да се спуснат. При даване на газ колата първо заглъхва и оборотите първоначално спадат и чак след това започват да се качват. При тръгване нещата са общо взето същите, няма мощност бавно се тръгва и колата леко по леко се кара докато загрее. Веднъж щом е загряла и следователно АГУ-то се включи, този проблем го няма колата има мощност и на празен ход този проблем го няма. Пробвах след като е загряла и превключих на бензин, проблема пак го нямаше. Тоест той е свързан изцяло с работата на двигателя докато е студен. Диагностиките не показват грешки, чек енджина не свети. Пробвах чрез смяна на стъпковото моторче, свещите и кабелите и смених също така и датчика за температурата на главината(този между свещите), надявах се той да бъде проблема тъй като той праща информация на компютъра за температурата на двигателя и каква да е сместа, покарах около 100 километра в случай че трябва ЕКУ то да се адаптира но няма никакъв ефект. Единствената разлика след смяната на датчика е че преди проблемът започваше веднага след запалването на двигателя, че даже и два пъти ми изгасна, а сега първоначално оборотите стоят на 1200-1300 и леко по леко играта на стрелката започва.
Малко дълго и изчерпателно описание беше, но вече просто не знам какво да правя а проблема е адски досаден и не може да бъде игнориран вечно, много ще съм ви благодарен ако успеем да го оправим този проблем благодаря предварително !
- fordmaniac
Re: Проблем с оборотите при студен двигател
То проблема е масов с газовите инжекциони:
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B8#p545152
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B8#p536238
За това има диагностика, ама диагностика трябва да знае какво е това ДИАГНОСТИКА, а не да чете и трие грешки. В противен случай се сменят на посоки клапан тихи, свещи, кабели датчици ...
Иначе е хубаво да се поглеждат навреме клапаните
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 82#p558435
Благодаря колега, още утре отивам при газаджията да сменям преждевременно филтърчето на газта и да му кажа да хвърли един поглед на настройките който е задал, след това ще го помисля къде може да отида наблизо за реглаж на клапаните защото действително това не съм го правил от както я карам (ок. 30 000 км) и може би това би могло да разреши проблема ми с леката игра при загрял двигател на празен ход който го имам открай време. И понеже другите неща ги пробвах мислех дали да не пробвам както ти казваш на посоки ламбда сондата и датчика на коляновия вал, за който четох че също имал влияние върху оборотите. Но за сега това ще го оставя и ще пробвам с настройките на газта и с реглажа на клапаните на двигателя. Ще пиша допълнително по темата когато разреша проблема, рано или късно
За сега няма решение проблема, като вече започва да ме обвзема малко нервата, защото доста неща проверих, ходих пак на диагностика казаха ми отново че не се откриват грешки и че единствено може да ми каже че според него може да е поради МАП сензора, който смених на проба и не изчезна проблема, сензора до дросела също го пробвах днес, при газаджията бе ходено преди 2 дни и той също не успя да елиминира проблема направи реглаж на инжекциона, каза че може да се разбере ако се измерят компресиите на клапаните и евентуално да има там разминаване, но като че ли направо ще отида за регулиране другата седмица. Единствената разлика от първоначалното появяване на проблема се появи горе долу при смяната на датчика за температурата на главината. Днес обаче диагностика каза, че според него температурата която показва (103 градуса) е твърде висока и при 90 градуса обикновено се задейства автоматично перката, която не беше задействана. Този датчик го взех нов, но общо взето най- евтиния, та мисълта ми е дали не е възможно той да бъзика отново ЕКУ-то и да му задава грешни параметри( тоест по-високи градуси) и той да изкарва по- обеднена смес следователно. Предстой ми регулиране на клапаните и след това ще пробвам пак с това.
Би ли споделил колко ти струва регулирането и какво представлява?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
На Фокус 1.6 (както и на всички Бензинови Фордове) вентилатора се включва на 102-104оС, така че там проблем нямаш.
За момента след повторно изчистване и подмяна на доста датчици и части поради факта че имаме и втори форд с такъв двигател не намерихме причината, реших да сменя бобината поради прекъсване при загрят двигател, но преди това реших да пробвам нещо- да запаля колата аварийно на газ. Резултата беше че поне според мен проблема го нямаше, нито с играта на оборотите нито с прекъсването след тръгване. Най-вероятно ще се окажат дюзи или бензинова помпа. Ще пиша допълнително за развитието.
- fordmaniac
За да се увериш в причината за проблема, карай колата два дни на бензин примерно до работа и обратно. Колата ще си оправи адаптационните таблици и сутринта няма да се държи като опърничава булка.
Иначе продължаваш
Иначе продължаваш
fordmaniac написа: ↑28 юни 2018, 19:36В противен случай се сменят на посоки клапан тихи, свещи, кабели датчици ...
Колега прав си, може би това би помогнало, обаче аз направих друг прогрес по случая, два пъти запалих аварийно на газ студената кола и проблема го няма. Насочвам се към бензинови дюзи и помпата, май тези дни когато имам възможност ще я откарам при майстор и като е незагрят двигателя и го прави, да замери налягането в помпата, през това време се опитвам да намеря възможен изгубен вакуум, но все още без успех.
Точно така колега, явно имаш много пари за експерименти, а като понамалеят вземи направи като ти казва Фордманиака. А още по-добре изключи акумулатора за малко и после покарай 5-10 км на Бензин и виж как ще работи.
Още утре ще направя карането на бензин, естествено преди малко по скъпите експерименти.
- Регистриран: 06 юни 2009, 01:13
- Модел на автомобила: форд фокус C MAX 2005г. 1.8 бензин 125к. ,QQDB
- Местоположение: гр.Варна
Имах същия проблем.Студена на бензин глъхне ,чуди се хълца........Направих това ,което бяха писали за обучението на дросела.Клемата за 20 мин. ,после 15 мин. на място ,но на бензин после градско ...извънградско и хоп вече няма проблеми на бензин.Няма хълцане,чудене,а иначе на газ си вървеше.Преди махах дросела за почистване ,педала за газта заради филтър купето и може би се разбъзика и после само на газ съм я карал.Но сега се оправи с тази манипулация (дано)......
- momcho00
- Регистриран: 19 дек 2019, 16:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2002 1.4 Duratec 80 k.c.
Здравейте! И аз съм със Фиеста 1.4 2002 80кс. имам същия проблем основно на студен мотор, после се оправят нещата що-годе, някой има ли развитие със случая...има ли ефект обучаването на дросела или си им е детска болест
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
