Грешки P2176, P2108
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Грешки P2176, P2108
Здравейте! Колата е Ford Focus 2 Anniversary 1.6 100 к.с. 2011 г. с пробег 60 000 км. При запалване на двигателя и потегляне при околна температура под 0 гр. по целзии след изкарване от гараж на дисплея на таблото се изписва грешка двигател ограничена мощност и светва Check engine лампата. В този момент колата не може да се форсира над 2000 об./мин. и губи мощност. В паметта на ECU натрупва грешки P2176 Powertrain Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned и P2108 - Powertrain Throttle Actuator Control Module Performance. След рестрарт на мотора и малко подгряване на антифриза всичко изчезва като проблем. Вече 3 поредна зима забива с такива грешки при зимни условия . Моля, споделяйте мнения с възможните причини.
P.S. Проблемът не се проявява постоянно, а само понякога. много рядко, и то при определени условия и температури. Имам съмнения, че се образуват кондензи след изкарване от топлият гараж и се образува скреж, който блокира електронният дросел, но може и да греша.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 77 госта
