Проблем с паленето - Мондео мк2 - 2.5 V6 170к.с
- Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
- Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Здравейте колеги,
Колата започна да пали по-трудно, топла, студена, няма значение, но напоследък, проблема зачестява. Понякога пали от раз, понякога пали от петия път, а веднъж дори не успя да запали, мина известно време и чак тогава запали.
П.С. свещите са сменяни наскоро. Преди и след смяната, пак се проявява проблема.
Лампата за Чек енджина не е светвала.
Това, което забелязвам е:
Фаровете и светлините в купето премигват, а тока си е нормален.
Когато климатика е включен оборотите на празен ход се менят.
автомобила е Форд мондео 99 г. мк2, 2.5 V6 170к.с.
Re: Проблем с паленето - Мондео мк2 - 2.5 V6 170к.с
КАкво ще рече "не пали"-стартерът върти и не пали или изобщо не завърта...
Стартера върти, но не пали, само върти.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Мерено ли е налягането на бензиновата помпа?
Не, налягането на бензиновата помпа не е мерено. Само свещите, защото прекъсваше при подаване на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
