Автодиагностика - грешки
- Регистриран: 13 ное 2010, 12:12
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TD Endura de 1999
Здравейте на всички.
Наскоро решихме с един приятел да си купим Delphi Autocom от Китай и така и направихме. След като пристигна въпросното устройство реших да закача фордчето (mondeo mk2 1.8TD Endura de 1999), за да го тествам как работи и там откривам следните 2 грешки:
P1765 - Timing Solenoid Circuit
P0500 - Vehicle Speed Sensor A
И останах малко учуден, дори и не предполагах, че има грешки. Както и да е, грешките се изтриха и реших че е било нещо временно. Няколко дни по - късно обаче пак закачих форда и същите грешки бяха пак там
Много ще съм благодарен ако някой даде някакви насоки или има някаква представа от къде идват тези грешки.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Автодиагностика - грешки
Едно лайно като засъхне не се бърка, защото ще се размиреше. Казано по-просто, ако колата си върви и ти харесва, не правиш нищо.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Браво, на това му се казва отговор на място!
Форд Мондео МК-2 дизел не е чак толкова умна кола, може спокойно да си работи и без компютъра който има. В този смисъл и грешките са безсмислени, като ги пуснеш в Ютюб ще се увериш.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
За свое успокоение, разкачи голямата букса, от която отива захранване към помпата, имобилайзера и "умната" дюза и напръскай вътре с контактен спрей, после я закачи. Повтори упражнението и с буксата на VSS, някъде под и зад горивния филтър, след нея кабелът отива в задния край на скоростната кутия, над дясната полуоска. Изчисти грешките и покарай няколко дни, после пак провери за грешки, вероятно няма да се появят.
- asen_bg
- Регистриран: 09 фев 2019, 08:35
- Местоположение: BG
И при мен се появи тази грешка! Търсих го тои датчик покрай полуоските но там няма нищо имам един единствен на скоростната кутия пада се от дясно на датчика на коляновия вал! Навит е и е със съчма от вътрешната част но дали е той не съм сигурен на 100%гледам че на всички други фокуси е някъкъв магнитен! Ако може някой да е ориентира къде се намира този датчик на фокус 2 1.6i дава ми грешка P0500 и переодично ми пада километража, ще съм благодарен за съвет, снимах го този със зелените кабели лие?
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
- asen_bg
Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Добре пак ще гледам! А този от снимката за какво е!?HACKO написа:Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
- asen_bg
Re: RE: Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
На канала съм и няма нищо там само тапа!asen_bg написа:Добре пак ще гледам! А този от снимката за какво е!?HACKO написа:Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
Този включва светлината за заден ход.
- asen_bg
Друго няма!HACKO написа:Този включва светлината за заден ход.
- deathstorm
Фокус мк2 най-вероятно взима сегнала за скорост от датчиците за ABS. Едва ли ще намериш датчик за скорост някъде по скоростната кутия, освен ако нямаш ABS.
- asen_bg
Ми даги проверя тогава ще за чистя ринговете на предните колела!?deathstorm написа:Фокус мк2 най-вероятно взима сегнала за скорост от датчиците за ABS. Едва ли ще намериш датчик за скорост някъде по скоростната кутия, освен ако нямаш ABS.
Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
- asen_bg
На фокус"2 е! Оказа се че нямам датчик на скоростите! Скоростта се взима от ABS датчиците на предните колела изчистих ги и вече няма проблем благодарско на колегата от по гореHACKO написа:Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
Ха, ха, не говоря за модела на колата а за качеството на снимката.asen_bg написа: ↑03 мар 2019, 18:03На фокус"2 е! Оказа се че нямам датчик на скоростите! Скоростта се взима от ABS датчиците на предните колела изчистих ги и вече няма проблем благодарско на колегата от по гореHACKO написа:Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
- asen_bg
Нищо разбрахме сеHACKO написа:Ха, ха, не говоря за модела на колата а за качеството на снимката.asen_bg написа: ↑03 мар 2019, 18:03На фокус"2 е! Оказа се че нямам датчик на скоростите! Скоростта се взима от ABS датчиците на предните колела изчистих ги и вече няма проблем благодарско на колегата от по гореHACKO написа:Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
- asen_bg
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Ето и пълно решение на проблема да несе чудим, братушките отдавна си патят с тези неща проблемите с километража са на 90% от кабелите на Айбиеса, другите причини са мръсен ринг /датчик/ или разбита главина.asen_bg написа:Нищо разбрахме сеHACKO написа:Ха, ха, не говоря за модела на колата а за качеството на снимката.
https://youtu.be/oFSSgSVKzrE
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
