Проблем с шум
Публикувано: 13 авг 2018, 16:38
от TheLiquidGuy
Здравейте! От скоро се сдобих с един Ford Focus mk1 1.8 TDdi 90 кончета 2002г. и като цяло съм доволен, но имам един проблем. Докато се кара колата и се чува едно бучене :cry: :cry: вдясно на двигателя (поне така мисля). В движение когато съм бучи постоянно без значение дали съм на скорост или на свободна, само че на скорост бучи повече и май като отнема газта спира за един кратък момент и пак си продължава да бучи. Мислех си че е от лагера на полуоската, смених го, но пак си бучи все така. Мисля си че може да е от диференциала, но не съм сигурен. От както съм я купил съм сменил само маслото и филтрите. Ролки и ремъци все още не са сменени. Ще съм ви благодарен ако споделите вашите мнения по въпроса и от какво може да бъде причинено това бучене :-/: :-/: :-/:
Re: Проблем с шум
Публикувано: 23 авг 2018, 14:16
от valio57
При мен На ескорт 1.8 ТД бучеше лагера на ремъчната шайба на компресора за климатика. Смених го и се оправи. При теб не знам дали е съшото. Няма да е лошо ако погледнеш. Шума става по силен като включиш климатизацията.
Re: Проблем с шум
Публикувано: 23 авг 2018, 15:25
от S_C
В теорията има т.нар. "шум на Форд". Неопределяем източник. Просто съществува и често за целия живот на колата не става ясно от къде идва. Много често срещан е. Така, че....не му се притеснявайте много. :lol: :lol:
