Форд Транзит не пали
- Регистриран: 30 юни 2018, 07:37
- Модел на автомобила: ford transit 2.4tdci 100T350
Здравейте, имам форд транзит 2009г. 2.4 100к.с. на 110 хил.км. Понякога пали и веднага изгасва, после от втория път пали и върви без проблем, но понякога независимо дали е топъл или студен пали и започва да работи неравномерно и после немога да го запаля един час. След известно време запалва без проблем и после може и един месец да пали и върви нормално. Сменени са масло и всички филтри (форд), регулатор налягане. Гориво зареждам от големите вериги. Ходил съм на диагностика в MOTO-PHOE София и Плевен, в сериза на улица Брод 19, но всеки казва че при тях пали нормално и че няма проблеми. Моля дайте някой добър сервиз където и да е в страната , тъй като пътувам често и имам възможност да го закарам навсякъде.
Re: Форд Транзит не пали
Ямбол - Специалиста / Георги/.
Най невинното и вероятно е горивната система да смуче отнякъде въздух. И ако все още има бързи връзки по горивопровода, веднага ги изхвърли, включително и на горивния филтър ако има.
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Закачи си едно ЕLM327 и като откаже да пали,гледай налягане на рейла и т.н
- Регистриран: 28 фев 2021, 17:59
- Местоположение: Германия
Re: Форд Транзит не пали като е топъл
Здравейте колеги от известно време моят транзит 2008г 2.2 140к.с. когато е топъл не пали.Смених му на помпата магнитния клапан но подобрения няма.
Доста неща изчетох и пробвах но няма резултат, когато е студен си пали перфектно
Благодаря ви предварително колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
