Скъсан ангренажен ремък 1.8 TD
- Регистриран: 09 дек 2016, 20:16
- Местоположение: burgas
Здравейте! Този месец мислих да си сменям ангренажните,но ....... На 57 000 км единия сдаде багажа.Искам да си правя сам ремонта.Разглобяване и сглобяване не ме притесняват.Главата я давам на пълен ремонт и профилактика.Въпроса ми е само при поставянето на главата ,освен реглаж на клапани и зацепване на ремъци друго особено има ли?Ако някой го е правил и има съвети или клипчета ще съм благодарен.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Скъсан ангренажен ремък 1.8 TD
Регулирането на клапаните се прави на свалена глава - с пилене на опашките на клапаните и размяна или шлайфане на пуловете.
Зацепването - с предназначен за целта инструмент. Фиксира се колянов вал през специален отвор в блока (между ГНП и компресора на климатика, през отвор в конзолата на компресора), разпределителен вал с планка в задния край и помпата с щифт или свредло 6 mm през съответният отвор в ангренажното колело към корпуса на помпата.
Благодарско !Дано се справя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 67 госта
