Здравейте , моля памогнете
- Регистриран: 26 ное 2017, 21:26
- Местоположение: Видин
Здравейте , моля ако някой да помогне !!!! При захлаждането започна да пресветва при запален автомобил лампата на додгряващите свеки и като се натисне педала на гаста все едно изобщо не се натиска , изключвам колота включвам и временно се оправя . Някой имал ли е такъв проблем и може ли да помогне ??
Re: Здравейте , моля памогнете
не це расбила зе какъв каруца питас
Форд Фокус мк1 99 г тдди 1.8 90 коня
- MapTo_D
Педала е за смяна. Може да го свалиш и почистиш/напръскаш с нещо, може и да се оправи за известно време, но не е гарантирано. Не е гарантирано, че е това проблема, но така ми се струва, все пак да я закачат някъде, най-добре във фото мое.
Здравейте , но защо само зимата го прави това ако е педала на газта не трябва ли сезона да няма значение !??!!?
- MapTo_D
Върви на диагностика, тук не врачуваме. Не се появява зимата, появява се изведнъж и ще го прави през определен период, докато не се смени частта, в случая педала /той е електронен/. Ако е там проблема, разбира се. Може да се кара така, но е опасно, представи си стане при изпреварване, мачкаш газта, а там никой няма...освен кола/камион насреща...и после в новините.
Закачих я р1346 грешка даде но не можаха да ми кажат какво означава този код
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Няма връзка с работата на двигателя/педала:planimir20 написа: ↑20 окт 2018, 16:25Закачих я р1346 грешка даде но не можаха да ми кажат какво означава този код
Като ти направи проблем и светне лампата, без да гасиш тичаш и закачваш на диагностика.
- MapTo_D
Ако правилно съм разбрал, когато светне лампата, колата работи само на празен ход и не може да се движи, защото колкото и да натискаш газта, все едно не го правиш и нищо не се случва. За това предположих педал, минала ми е през главата същата схема...
Да точно така като почне да премига и се включва някакъв авариен режим и само работи на място . Казаха че може да е и някакъв термо датчик намиращ се някъде на двигателя .
- MapTo_D
Колата си е твоя, правиш каквото мислиш, че е добре. Аз за тоя педал бях чел тук във форума. Ксто ми се случи на мен и лесно си поставих диагноза. Фото мое, нов педал около 260лв /преди 8-9години/ и всичко е точно...както се пееше в една доста тъпа песен.
Колеги някой може ли да ми прати снимка къде се намира термо датчика на Фокус мк1 1.8 90к тдди.
