Фиеста дизел 1.8, 1999 проблем палене студена
Публикувано: 09 ное 2018, 23:23
от DEN4O23
Карам Форд Фиеста дизел 1.8 , 1999 година от 10 години. Купих я 2008 и до 2015 година всичко беше наред. От 3 години насам имам проблеми със запалване на студен двигател. Когато температурата на въздуха падне под 15 градуса се появява този проблем. Особено ако температурата е под 0 градуса тогава трябва да въртя стартера поне 1 минута. Дайте съвет...Какъв ли може да е проблема?
Re: Здравейте колеги
Публикувано: 09 ное 2018, 23:41
от ЯЛТА
Не са малко повредите водещи до това положение.
Измери компресията на цилиндрите, ако е ниска-двигателя е износен. Ако е добра компресията, следва центровката-зацепването на ангренажния ремък. След това идва дюзи, ГНП, може да е износен и разпределителния вал, клапаните може и те да са износени, или разрегулирани.
Re: Фиеста дизел 1.8, 1999 проблем палене студена
Публикувано: 10 ное 2018, 19:15
от valentin2018
Ако двигателя е износен ще гори масло, двигателя ще е тромав и разхода на гориво ще се повиши, при форсиране ще пуши и мирише. Центровката няма как да се измени.
Публикувано: 10 ное 2018, 20:37
от ЯЛТА
valentin2018 написа: ↑10 ное 2018, 19:15
Просто не пиши, когато не си сигурен................
Публикувано: 11 ное 2018, 01:23
от valentin2018
Ако се промени центровката стартирането ще е трудно без значение дали двигателя ще е топъл или студен. Моля за мнението на автора на темата, намалява ли нивото на масло в двигателя.
Публикувано: 11 ное 2018, 08:43
от MapTo_D
Подгревни свещи кога за последно смени?!
Публикувано: 11 ное 2018, 15:31
от Филипов
За тия 10 години колко километра си минал? Би трябвало нещо да се е поизносило и нуждае от смяна. Нещо да си ремонтирал през тях?
