Съединител фокус 2.0 дуратек
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Имам следното питане: въпросният автомобил има ли регулиране на съединителя? Моя отделя доста горе и се чудя дали това подлежи на регулаж или като му дойде време за смяна ще си реша проблема?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Съединител фокус 2.0 дуратек
Караш докато започне да боксува,- и после смяна.
И аз така си помислих но все пак да попитам
Ми на зет ми Фокуса 1.8 TDDi си боксува три години, докато окончателно сдаде багажа, равносилно на 30 000 км.
Съединителя ти е най малкият проблем само като видиш цената за демпфера ще забравиш за всичко останало.
Не е задължително да сменя и демпфер при бензин.
При дизел - да
При дизел - да
Дано не ти се налага да го сменяш че като им гледам цените са от хилядарка на горе като сметнеш и работата сметката излиза половин кола.ADDimitrov написа: ↑24 ное 2018, 23:49Пич карал съм дизел не можеш да ме стррснеш с това, а и на бензин демфера искарва в пъти повече от дизела!
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
За доста коли има вариант едномасов маховик. Обикновено разликата в цените на комплекта не е голяма, но си струва.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
Не рязбирам какво се шашкате с тия демфери на бензинов мотор! На моя майстор колата му е на 700 000 км и още не е разбила маховика! Сега да е дизел да го мислиш ама бензинов мотор и то 2.0 !!
- Местоположение: sofia
А ти какво толкова го мислиш и от какво се шашкаш като колата ти е с история както казваш???
Като гледам какво пишеш във фирума тази история на колата ми прилича на историята за" Снежанка и седемте джуджета".ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:17Нищо не се шашкам зададох въпрос на който получих отговор! Другото е лаф да става! А ти нещо искаш да споделиш или само чешеш пръстите?
Другото е лаф да става както казваш!
freeway написа: ↑25 ное 2018, 20:32ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:17Нещо не разбирам какъв е проблема ти с моята кола и сервизната и история! Това е форум в който си помагаме като питаме това което не нзмаем и който знае помага! Ти обаче явно си тук по друг повод и други твои идеи! Ако нямаш с какво да помогнеш не спами а си намири друго хоби ! Айде лека и благодаря на колегите които просто ми отговориха на зададените въпроси!
ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:50freeway написа: ↑25 ное 2018, 20:32Не се засягай колега.Нали сам каза лаф да става!Ако не знаеш приказката за Снежанка мога друга да ти разкажа и даже да ти я напиша в сервизната книжка!ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:17
Всичко за което съм питал до сега е било за консумативи които принципно се сменят! Не вярвам ти да караш цял живот с едни свещи, ремъци и съединител! Аз много държа на моите коли всичко сам да си сменям, защото нямам доверие на сервизи и разни измислени майстори! Та затова което не зная питам тук!А относно сервизната книжка ако имаш път към Варна заповядай да те повозя в една истинска кола, а после ти сам ще прецениш дали да пишеш за Снежанка или да ме черпиш бира! Айде стига спам че стана локум!
Няма лошо човек да вярва в приказките.Лошо е когато влезеш в тях?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 77 госта
