Облак дим при студен старт.
- Регистриран: 07 авг 2018, 21:20
- Местоположение: добрич
Здравейте колеги,
Фордът е Фокус 1.8 бензин 125 кончета от 2008г. Взех го август месец и аз му сложих газовата уредба. Като изключим лекото колебание на тихи обороти няма проблеми. От както ни изненада зимата обаче забелязвам при първото палене за деня много сериозен дим да излиза от ауспуха. Мирише много усезаемо на суров бензин. Оборотите съответно не са спокойни , а се колебаят , но не гасне. Това продължава 3-4 секунди и после всичко се оправя.
Някой има ли представа защо така се дави? Някой датчик ли не е в ред? Дюзите ли искат добавка за почистване? Може ли да иама остатъчна газ , която да го да ви в началото?
Благодаря предварително!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Облак дим при студен старт.
Вероятно газовата работи с обеднена смес на празен ход, което с времето е довело до адаптация към по-големи инжекторни времена и при първоначално палене на бензин се получава предозиране, докато кислородният датчик се затопли и заработи нормално.
Преди 2 дни ходих при газаджията който ми поставя уредбата. Мислих че сместа е богата и исках да я погледне. Оказа се наистина малко бедна и направи някакви корекции. Сега върви като самолет на газ . И какво правим с това палене? Чакаме компа сам да се настрои отново ли?
- fordmaniac
2008 г трябва да се монтира газова с OBD адаптация, а не да се правят опити за настройка. Или си икономисал пари за качествен комп с OBD или газаджията толкова си може.
Проблема с настройките е сериозен, ако ги е направил по-близко до бензиновите, сутрин ще се нормализира.
Поздрави
Поздрави
Нищо не съм икономисал. Това беше най-скъпото , което се предлагаше в Добрич. Газовият комп е АЕБ F5 с обд естествено . А до колкото ми е известно настройки винаги се правят каквато и газова уредба да сложиш. Ще се надявам да се нормализира след подаването на повече газ.
Ако ресетна бензиновите адаптации ще се прецакат ли настройките на газта?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Не
Здравейте колеги,
Да се похваля-проблемът е решен. Ресетнах адаптациите на бензиновия компютър.
Жалко е, че никой от вас- разбиращите не ме насочи към това, а ми обяснихте защо се е получило.
- fordmaniac
Ами ний разбиращите, щот разбираме ти обясняваме, че има причина и ресета не е решение.
Успех!!!
Успех!!!
Причината я разбрах благодарение на други колеги и съм благодарен за това. От Вас нищо смислено не прочетох.fordmaniac написа: ↑10 яну 2019, 09:40Ами ний разбиращите, щот разбираме ти обясняваме, че има причина и ресета не е решение.
Успех!!!
А ресета си е решение и то чудесно , защото вчера сутринта колата си изгасна и запали след упорито въртене с пълна газ. Както писах , газаджията направи корекции на газовия комп да не е бедна сместа , но колко ли време и километри трябваше да мина за да се оправят тримовете?
Както и да е колата се оправи. Темата се оказа , че е на за този раздел, за което се извинявам и ако решът колегите - да я трият или местят.
Да стои, след един месец пак ще ресетваш.
Ако пак се разбута пак ще ходя при газаджията и после ресет. Поне вече ще знам , че от газови настройки , а не от прецакан датчик примерно.
- MapTo_D
И всеки път ще ресет-ваш ли? Или как? Не се заяждам, сериозно питам. Аз съм на дизел и такива неща не правя, та за това ми е интересно.
- OgiDogi
Намерението ти очевидно е било да ресетнеш адаптациите, а въпросът ти няма общо с работата на бензин след това:
Как очакваш някой да те насочи или да ти отговори на нещо, за което реално не питаш?
Попита, дали някой има представа защо сутрин пуши и мирише на бензин - получи отговори... при това правилни и насочващи...
Иначе можеше да почнеш да сменяш датчици, изпарители, рейки, да къпеш бензинови инжектори в ултразвукова вана, да сипваш добавки в горивото и т.н.
Не мога да си обясня как четете и какво разбирате колеги? Точно към теб колега ми бяха насочени благодарностите, защото разбрах защо сутрин се дави когато запали на бензин. Аз ако знаех , че е от настройките на газ темата щеше да в раздела за газови уребди. Писах , че съм ходил при газаджията и той обогати сместа , но това явно не сте го прочели. Ако не бях се досетил сам, че ако ресетна адаптациите ще пали нормално колко ли сутрини щеше да ми гасне колата и да въртя безумно докато запали????OgiDogi написа: ↑10 яну 2019, 18:27Намерението ти очевидно е било да ресетнеш адаптациите, а въпросът ти няма общо с работата на бензин след това:Как очакваш някой да те насочи или да ти отговори на нещо, за което реално не питаш?
Не разбирам защо някой като пита за нещо и изрази мнение следва заяждане и едва ли не обиди.
Тук има хора които не разбират от съвременни газови и такива които са наясно и целта на форума мисля ,че е да си помагаме кой с каквото може.
А до колегите с дизели мога да кажа, че ресета се прави точно за 2 минути ако лаптопа е заредил уиндоуса. Това не е никакъв проблем в сравнение с проблемите които имах с пежо 308 2.0 HDI автомат. А емоцията идва когато отида да заредя газ, както и че не изключва постоянно темпомата и не ме вкарва в аварийни режими точно когато изпреварвам, не ми се налага да сменям датчици и клапани и да не се оправя даден проблем.... мога да изреждам още емоции, но няма смисъл.
- OgiDogi
Не знам ти как четеш и не виждам заяждане в темата, още по-малко пък обиди. Питаш - отговаря се. Не питаш, а изразяваш някакво съжаление, че никой не те е насочил - казва ти се защо.PU6OLIN написа: ↑10 яну 2019, 21:56Не мога да си обясня как четете и какво разбирате колеги? Точно към теб колега ми бяха насочени благодарностите, защото разбрах защо сутрин се дави когато запали на бензин. Аз ако знаех , че е от настройките на газ темата щеше да в раздела за газови уребди. Писах , че съм ходил при газаджията и той обогати сместа , но това явно не сте го прочели. Ако не бях се досетил сам, че ако ресетна адаптациите ще пали нормално колко ли сутрини щеше да ми гасне колата и да въртя безумно докато запали????
Колкото до бензин/газ и дизел - не си попаднал на правилният дизелов автомобил. За българските условия ти трябва такъв с механична помпа, на който не му пука от къде и каква е нафтата, а не някаква френска изгъзица с хиляди измислени системи за прецизност и екология, надпреварващи се една с друга да набиват грешки при най-малки отклонения. Аз карам такъв безпроблемен дизел, че даже и газ съм му сложил и нямам оплаквания - винаги ме е закарвал от т. А до т. Б безпроблемно и знам, че по всяко време мога да разчитам на двигателя при изпреварване.
- Местоположение: sofia
Да видим дали правилно съм разбрал:PU6OLIN написа: ↑10 яну 2019, 21:56Не мога да си обясня как четете и какво разбирате колеги? Точно към теб колега ми бяха насочени благодарностите, защото разбрах защо сутрин се дави когато запали на бензин. Аз ако знаех , че е от настройките на газ темата щеше да в раздела за газови уребди. Писах , че съм ходил при газаджията и той обогати сместа , но това явно не сте го прочели. Ако не бях се досетил сам, че ако ресетна адаптациите ще пали нормално колко ли сутрини щеше да ми гасне колата и да въртя безумно докато запали????OgiDogi написа: ↑10 яну 2019, 18:27Намерението ти очевидно е било да ресетнеш адаптациите, а въпросът ти няма общо с работата на бензин след това:Как очакваш някой да те насочи или да ти отговори на нещо, за което реално не питаш?
Ако караш на газ трябва да си возиш и лаптоп със заредена батерия и уиндоус, и щом се наложи правиш ресет?
Е това ако не е емоция, здраве му кажи!
- OgiDogi
Това вече си е заяждане
Щом са му коригирали настройките на газовата, вероятно много по-рядко ще се разбутват адаптациите и няма да му се налага да ходи с лаптопа напред-назад. Най-много на следващото донастройване нещата да си дойдат на място и да си кара колата без този проблем (никой не е застрахован от друг вид проблеми).
Колега freeway, много грешно си разбрал. Този филм го играх до скоро точно с дизелов автомобил на реални 190 000км. Казвам реални, защото автомобила го купих върнат от лизинг. И така беше при всяко извън градско каране. Емоцията според твоите стандарти беше пълна и в предния си пост споменах защо. За 3 години какво ли не смених , но така и не се оправи напълно. За това и продадох колата. Едва ли с всички дизели е така. Може би аз улучих на лош екземпляр.
А с бензиновият фокус лаптопа само събира прах. Ползвал съм го няколко пъти да си активирам някои екстри. Ресет права за пръв път от 5 месеца каране на газ.
Колегата OgiDogi много точно ти е описал какво се очаква за напред с ресетите.
Мисля, че темата се изчерпа. Имаше проблем. Разбрахме причините това да се случва. Разбрахме и как се решава.
Благодаря още веднъж на помогналите. Останалите научихме още нещо.
Поздрави и безаварийни километри!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 45 госта
