Въздух в горивопроводите 2.0 TDCI
berkut47
Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Мнение от berkut47 » 21 яну 2019, 15:43
Здравейте колеги,колата е Фокус МК2 2.0 TDCI,първо да кажа че колата няма никакъв проблем с вървежа(поне според мен :P)или с палене или нещо друго,но забелязах минават балончета към помпата а като подам газ все едно тече газирана напитка а не нафта :lol: .Онзи ден имах време и сложих прозрачен маркуч от штуцера който се показва изпод купето(в двигателния отсек) директно до помпата и пак същата работа(мислех си че е от бързите връзки на горивния филтър)след този екперимент си върнах всичко както беше.
Според мен това не е нормално-къде да търся проблема?На резервоара пак ли е с бързи връзки?Лесен ли е достъпа или трябва да се сваля?
MapTo_D
Модел на автомобила: Ford Focus 2002; 1.8 TDCi 115+ hp
Re: Въздух в горивопроводите 2.0 TDCI
Мнение от MapTo_D » 21 яну 2019, 16:53
Карай си колата, не си създавай излишни главоболия. Щом нямаш никакви проблеми, не знам защо искаш сам да си създадеш такива. 8) :wink:
Mondeicho
Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Мнение от Mondeicho » 05 фев 2019, 14:18
В случая след като си върви както обикновено няма нужда да влошиш нещата, когато няма основателна причина smileys-car
specialista
Модел на автомобила: Fiat Tempra 1.8 i.e SW
159A4.000 80 kw
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 09 мар 2019, 23:26
Това е проблем който след време ще струва страшно много на собственика на колата.Въздуха повишава многократно износването на триещите се части в помпата.Следва стружкоотделяне,което пък ще убие и дюзите.Ремонта после струва повече от цената на колата.
За това се носят приказки че фордовете не ставали,но това е друга тема.
Дизел Център Ямбол
specialista
159A4.000 80 kw
Мнение от specialista » 09 мар 2019, 23:36
Това което написах важи в пълна сила за моделите с Делфи горивна система.Това не значи че останалите се чувстват добре с въздух в системата.
Разни доста по-нови коли страдат от същия проблем който понякога е равен на 10000 лв.за ремонт.
Дизел Център Ямбол
