Въздух в горивопроводите 2.0 TDCI
Публикувано: 21 яну 2019, 15:43
от berkut47
Здравейте колеги,колата е Фокус МК2 2.0 TDCI,първо да кажа че колата няма никакъв проблем с вървежа(поне според мен
)или с палене или нещо друго,но забелязах минават балончета към помпата а като подам газ все едно тече газирана напитка а не нафта
.Онзи ден имах време и сложих прозрачен маркуч от штуцера който се показва изпод купето(в двигателния отсек) директно до помпата и пак същата работа(мислех си че е от бързите връзки на горивния филтър)след този екперимент си върнах всичко както беше.
Според мен това не е нормално-къде да търся проблема?На резервоара пак ли е с бързи връзки?Лесен ли е достъпа или трябва да се сваля?
Re: Въздух в горивопроводите 2.0 TDCI
Публикувано: 21 яну 2019, 16:53
от MapTo_D
Карай си колата, не си създавай излишни главоболия. Щом нямаш никакви проблеми, не знам защо искаш сам да си създадеш такива.
Публикувано: 05 фев 2019, 14:18
от Mondeicho
В случая след като си върви както обикновено няма нужда да влошиш нещата, когато няма основателна причина
Публикувано: 09 мар 2019, 23:26
от specialista
Това е проблем който след време ще струва страшно много на собственика на колата.Въздуха повишава многократно износването на триещите се части в помпата.Следва стружкоотделяне,което пък ще убие и дюзите.Ремонта после струва повече от цената на колата.
За това се носят приказки че фордовете не ставали,но това е друга тема.
Публикувано: 09 мар 2019, 23:36
от specialista
Това което написах важи в пълна сила за моделите с Делфи горивна система.Това не значи че останалите се чувстват добре с въздух в системата.
Разни доста по-нови коли страдат от същия проблем който понякога е равен на 10000 лв.за ремонт.
