Ford Fiesta VI 1.4 бензин забива при ниски обороти и с нестабилен празен ход когато е студена
Публикувано: 27 фев 2019, 09:45
от Peshinga
Здравейте. Форд-а ми има проблем и реших преди да посетя майсторите в сервиз Мото Пфое да попитам тук за съвет. Колата е бензинова, произведена 2009 година, 1.4, 97 коня. В дните с минусови температури (колата стои на открито), сутрин паля и се почва едно прехълцване и промяна на обороти( викам си тия бутала ще изхвъркат? ). Чакам поне 5 минути да поработи на празен ход и потеглям. На която и предавка да съм при обороти от 1200 до към 1800, колата забива муцуна(все едно губи мощност) и въпреки че подавам газ на педала, ускорение няма. Премине ли тези 1800-1900 оборота се изстрелва като куршум ...
Бензинов филтър досега не съм сменял тъй като бил Lifetime ...
Благодаря предварително.
Re: Ford Fiesta VI 1.4 бензин забива при ниски обороти и с нестабилен празен ход когато е студена
Публикувано: 27 фев 2019, 22:07
от fordmaniac
Горивният филтър е вграден в корпуса на бензиновата помпа и се сменя комплект с нея като изгори.
Една добра диагностика на автомобила би дала идея какво се случва.
Между впрочем освен на първа, на другите предавки не е желателно да мъчиш колата под 1700- 1800 оборота да движи.
Поздрави.
Публикувано: 08 мар 2019, 11:44
от Peshinga
Благодаря. Изпълнявам предписанията :)
