Болт вместо ламбда сонда
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Здравейте. Колата е Фиеста мк4 97г. Ламбда сондата ми е заминала и съм я разкачил. Въпроса е, мога ли да я махна напълно и на нейно място да сложа обикновен болт, за да запуша дупката(докато евентуално купя нова сонда) Да очаквам ли висок разход?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Болт вместо ламбда сонда
Няма да е по-различен от запушваща дупката сонда и разкачена букса.
- Фиеста
А от разкачената сонда, няма ли опасност да падне вътре някоя част. Нали има керамика в нея и като не се ползва, не се ли разпада с времето
- Фиеста
Нямах предвид разход след запушване с болт, а въобще при неработеща сонда
- OgiDogi
А как разбра, че сондата не работи?
- Фиеста
Ами забиваше муцуна, не вървеше, гаснеше, като изключа от скорост. Махнах я и се оправиха тези симптоми
- fordmaniac
Всичко е след махането на алармата и не е свързано с диагностика. Има и съвпадения ама...
Единственото което постигаш с откачане на сондата е авариен режим, но това не доказва изобщо дали е повредена същата!
Така че:
Поздрави.
Така че:
и после и тази кола на морга, що и трябва поддръжка.
Поздрави.
- Фиеста
Колата за сега работи и пали нормално. Просто не виждам голям смисъл да я карам я правя, освен, ако разхода няма да се вдигне с повече от литър. Все пак е 22г кола и ако тръгна да правя всичко по нея, за да я вкарам в близък до заводския вид, ще ми излезе...... Както и да е. Въпроса за болта(и това дали да е неръждаем) и за разхода остава. Благодаря за мненията
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Не ти трябва болт, както ти казаха изключената сонда си върши същата работа, нищо не може да падне от нея, а и да падне отива в ауспуха и от там навън.
- Фиеста
Благодаря ти. А разхода? Откакто махнах сондата съм минал 4-500км градско и ми дава 9.5.Преди това не съм я засичал, но едва ли ли разликата е повече от литър. На тая машина по каталог си и дават 8.7
- OgiDogi
От изключена сонда ще пострада повече динамиката на двигателя, отколкото разходът. Ако не работи правилно, може да хвърчи и да лапа като змей или да не върви и да е икономична, в зависимост от това, какви данни праща към компютъра.
- Местоположение: sofia
Ако ти дава такъв разход за градско София ти си направо по каталог.Ако нещо друго те притеснява винаги можеш да смениш сам сондата.И си напълно прав,че няма никакъв смисъл да се набиват излишни пари в стара кола.
- Фиеста
Така е. Харесва ми колицата, но ми е ясно, че повече от година едва ли ще я карам. После ще си търся някой по нова, но ще гледам да е пак Форд
Недей я сменя за по-нова , на новите с болтове не става.
- Фиеста
Ще я сменя тая ламбда сонда, но в интерес на истината без нея колата върви по добре от всякога. Vss датчика също е разкачен и без тези два датчика колата върви прилично. Питам се каква изобщо е ползата от тея изгъзици
- OgiDogi
Оптимално дозиране на горивото, според режимите на работа - изхвърлят се по-малко вредни емисии в атмосферата.
- Фиеста
Ще стане ли ламбда сонда от Фиеста 1.25 97г. или от 1.3 от 2003г? Моята е 1.3 60кс 97г.
- Фиеста
Или от Форд Ка, същия мотор? Мазда 121?
Да.
За Vss датчика и аз мислех същото.Разбрах разликата след като го смених-писал съм във форума.
