Понякога гасне, като се изключи от скорост
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Здравейте. Колата е Фиеста 97г.1.3,60коня. Проблема е че гасне, като ср изключи от скорост понякога. Когато я взех беше с разкачен vss датчик. Като го свържа не гасне, но работи на по високи обороти (по слух, че няма оборотомер), загрява повече и при смяна на скорости, като се подава газ се форсира сама за 2,3 секунди. Някой знае ли какво да правя
- jordan_1
- Регистриран: 20 юли 2005, 20:08
- Модел на автомобила: FORD Fokus 1,6i 16V-2004г.
- Местоположение: Samokov
Re: Понякога гасне, като се изключи от скорост
Смени си стъпковия мотор.
- fordmaniac
По спомени от преди почти половин година, когато регулирах клапаните, колата е моно. Там смяната на стъпков няма да помогне.
Има какво да се направи.
Поздрави.
Поздрави.
- Фиеста
Здравей. Не е моно, а стъпковия мотор е нов. Когато е разкачен датчика за скорост гасне,но когато е свързан държи високи обороти
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ами смени датчика за скорост и включи кабела.
- Фиеста
Аз ще го сменя, ама дали е от датчика? Защото като е изключен и той и ламбда сондата няма проблем, но пък харчи повече
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 27 госта
