				насаждане на изпускателен колектор от РС 2000 на 2000 dohc
				Публикувано: 08 юли 2019, 17:27
				от fordplovdiv
				Здравейте,колеги,имам изпускателен колектор от ескорт рс 2000 и искам да го монтирам на мондео първа генерация 2000 кубика само че този колектор е с 2 ламбда сонди,а оригиналния с 1 та се чудя как да ги свържа....също така искам да попитам има ли някакви особености при затапването на ЕГР-а,защото и това смятам да направя.Тези сонди смятах да ги изолирам но се ползват при настройката на газовия инжекцион до колкото знам и за това май ще се наложи да останат...
				Re: насаждане на изпускателен колектор от РС 2000 на 2000 dohc
				Публикувано: 08 юли 2019, 18:19
				от OgiDogi
				fordplovdiv написа: ↑08 юли 2019, 17:27
.. този колектор е с 2 ламбда сонди,а оригиналния с 1 та се чудя как да ги свържа...
Твоят двигател ако е с една сонда, значи не следи за изправността/наличие на катализатора (освен ако не е на друго място надолу по тръбите). Избираш отворът, който е по-близо да фланеца към тръбите, там ще минават газовете от всички цилиндри и информацията за бедна/богата смес ще е най-достоверна. Другата дупка я затапваш.
				Публикувано: 08 юли 2019, 18:41
				от fordplovdiv
				на двуцевката са-на сакса,едната взима информация от двата цилиндъра-другата от другите 2
  ако изолирам едната -двата цилиндъра остават без ламбда-той е 4-2-1 тоя колектор и те са сондите на двете тръби преди да се съберат в една
				Публикувано: 08 юли 2019, 19:27
				от OgiDogi
				fordplovdiv написа: ↑08 юли 2019, 18:41
...той е 4-2-1 тоя колектор...
Остава само вариант да дупчиш нова дупка и да заваряш гайка/фланец за сонда след 2, а оригиналните да ги затапиш, ако искаш всичко да е както трябва.
				Публикувано: 08 юли 2019, 20:20
				от fordplovdiv
				лоша работа...
				Публикувано: 08 юли 2019, 22:28
				от S7an40
				Фланеца от рс2000 не пасва на зетек. Реже се зетеков фланец и се ползва той. Заводските дупки за сонди се запушват, защото те са за отделните двойки цилиндри и ако забодеш сонда там няма да мери адекватно. След като се съберат всички рънъри тогава се слага сондата.
Едит: В този му вид влиза под картер на фиеста и ескорт, под мондеовия няма да мине, тъй че и там ще трябва работа
				Публикувано: 08 юли 2019, 23:55
				от fordplovdiv
				и ще има ли ефект след цялото мъчение което ме чака..или...downgrade
				Публикувано: 09 юли 2019, 08:10
				от S7an40
				От малък до никакъв
