Какви са различията в двигатели с код FORD TRANSIT MK6 2.4 Di D2FA D2FB 90BHP
- Регистриран: 24 фев 2008, 13:14
- Модел на автомобила: ford escort/ford transit
- Местоположение: Велико Търново
Какви са различията в двигатели с FORD TRANSIT MK6 2.4 Di с код D2FA и код D2FB / 90BHP ???
По скоро ме интересува дъли са взаимозаменяеми
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Какви са различията в двигатели с код FORD TRANSIT MK6 2.4 Di D2FA D2FB 90BHP
Механично са еднакви като блок, помпата е различна, от където евентуално (едва ли) може да има разлика в ангренажа, може и в главата. Отиваш до моргата, слага двата един до друг и сравняваш. Може и по снимки от всички страни, ако намериш.
Ето данните от AutoData:
Искам да сменя D2FA с D2FB имам цял бус за донор,но никога не съм пиал форд.Идеята е ще се наложи да прехвърля само компа или инсталация?
- OgiDogi
Имаш проблем с двигателя или имаш проблем с помпата и електрониката (или няма кой да локализира проблема)?
Ако е само механично в двигателя, би трябвало да си оставиш оригиналната помпа и окабеляване, сменяш само двигател. Ако имаш проблем с електрониката, защо ти е да сменяш цял двигател? Страх те е да отцепиш ангренажа ли, какво? Сменяш помпата и компютъра, препрограмираш ключа или прехвърляш чипа и трябва да стане...
Буса е проблемен от лош 1ви собственик.Не гори грам масло и всичко хубаво свършва до тук.Карам с 5w40.Двигателят работи отврарително,два пъти съм правил помпа,смених дюзи с нови поръчани от Германия.Ангренажен комплект заедно с колелетата е сменен оригинален.Тоя бус работи отвратително и постояно свети подгрева на свещите /грешка някаква/.Имам под ръка донор в движение но кода на двигателя е D2FB.Не искам да оставям моята помпа на др.мотор
Добре де, намери Пресиян Василев, сервиза беше някъде на входа преди село Донино да ти даде съвет относно работата на мотора.
- OgiDogi
К'о речи?
А какво смяташ да си правиш помпата (два пъти правена)?
"Свети подгрева за някаква грешка" не те насочва къде да търсиш проблем. Хората затова са измислили диагностиката и диагностиците - за да не сменяш мотори и друга карантия за щяло и не щяло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
