Бедна горивна смес
toly
Регистриран: 04 май 2010, 23:30
Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
Местоположение: Хасково
Бедна горивна смес
Мнение от toly » 30 сеп 2019, 21:29
През 100-200км. светва енджийн чека с код p0171 указващ бедна смес. След тестване с обд 2 скенер се разбра ,че при пълна газ рязко stft скача до 18-20 и това извежда грешка на таблото. Никакви други признаци за бедна смес. Майстора каза ,че иска да провери налягането на горивото но се оказа ,че не разполага с нужната техника и ме насочва към Мото Пфое. Мога ли с такива кратки обеднявания на сместа да карам без да търся решение на проблема.
Последна промяна от toly на 30 сеп 2019, 21:36, променено общо 1 път.
toly
Re: Бедна горивна смес
Мнение от toly » 30 сеп 2019, 21:34
Двигателя е бензинов двигател 2.0 ако е от значение. Кара се само на бензин.
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 30 сеп 2019, 22:31
Решението на проблема не е да се игнорира/замаже/заобиколи, а да се намери и отстрани причината.
Изключително (без)полезна информация си дал за двигателя :D
Ако искаш да получаваш изчерпателни отговори, трябва да се научиш да задаваш въпроси, придружени с максимално подробна информация. Нещо от сорта:
Имам Форд ХХХХХ Мк(Х) ХХХХ година, с двигател ХХХХ кубика и код ABCD, ХХХ киловата/к.с. и при ..... условия се получава ....... проблем/записва грешка ХХХХ. Проверено това-това-онова и показанията са такива и онакива. На какво може да се дължи проблемът/грешката?
От къде да знам аз например, коя година ти е колата и съответно, дали е с дебитомер или МАР сензор, че да те насоча да погледнеш показанията на конкретния елемент. Защото в твоя случай нещата отиват на неправилно дозиране на горивото при ускорение, а това става на база данни за постъпващо количество въздух или налягане в колектора, след като има промяна в положението на дросела.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
toly
Мнение от toly » 30 сеп 2019, 22:48
Форд фокус мк2 бензин 2.0 AODE 145k.c. 2011год. Благодаря за вниманието.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 01 окт 2019, 07:18
Горивото на този двигател се дозира по налягане в колектора.
Първо закачвате диагностичен уред и гледате налягането на изгасен двигател - трябва да е равно на атмосферното, от порядъка на 97-98 kPa (970-980 mbar). Ако не е толкова и се разминава с много (примерно показва 60-70 kPa или 110-115 kPa) - проверявате окабеляване и букси за повреда/корозия и ремонтирате или почиствате при нужда и ако няма промяна, сменяте сензора за налягане в колектора.
После запалвате двигателя и гледате налягане в колектора на празен ход и корекциите на горивото (STFT и LTFT). Нормална стойност за механично изправен двигател - около 31-33 kPa. Завишена стойност може да се предизвика от пропуски на уплътнения и вакуумни маркучи по колектора (дефектен сервоапарат на спирачките също може да дава отклонения), както и от проблем с клапан(и). Корекциите трябва да са в рамките на ±3% при загрял двигател. При отклонение над 5% на дългосрочната вече се изисква повече знания и да се гледат доста параметри, за да се локализира неизправността.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
toly
Мнение от toly » 03 окт 2019, 16:00
Показанията на обд 2 скенера показват 24-27 кРа на празен ход при загрял двигател и около 34кРа при запалване на студен. Тези показания проблемни ли са? Питам понеже не разбрах 31-33кРа при студен или загрял двигател са норма. А и достъпа до МАП сензора е труден . :twistednew:
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 03 окт 2019, 18:03
toly написа:
03 окт 2019, 16:00
Показанията на обд 2 скенера показват 24-27 кРа на празен ход при загрял двигател...
Много малко ми се вижда, прегледайте дросела за замърсяване по ръба на клапата и корпуса около нея и проверете клапана за регулиране на въздуха за празен ход дали отваря нормално (сваля се и с две жици му се подава на буксата напрежение на импулси). При нужда - почистване с някакви спрейове за обезмасляване и дори механично с мек парцал, най-добре при свален дросел.
А колко показва, без да е запален двигателят?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
toly
Мнение от toly » 03 окт 2019, 18:32
97-98 на контакт само.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 04 окт 2019, 14:47
Колега аз ако смея да попитам по време на този тест с ускорението с натиснат педал докрай (МАП да е 97-99 kPa), какво показва ламбда сондата? Ако забива стабилно на 0,9-1 волта проблема не ти е в този режим на двигатела. Ако стои на 0,1-0,2 тогава имаш проблем с доставката на гориво/помпа/филтър, регулатор на налягане и т.н./.
toly
Мнение от toly » 06 окт 2019, 17:00
При натиснат педал докрай ламбда сондата не мени показания. Достига 0.8 волта. Изчистих ръбовете на клапата на дросела. Изчистих и мап сензора. Никакви промени в показанията. На празен ход мап сензор около 27. Но досега не бях писал , че LTFT e между + 15 и +25 понеже един майстор се произнесе , че STFT е от значение а той е в норма и се качва само при натиснат докрай педал до +18+20.
П.с. Изглежда нямам машинка за празен ход. Мястото й за дуратек е празно и фабрично оформено.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 окт 2019, 18:21
toly написа:
06 окт 2019, 17:00
Ако кислородният датчик отчита 0.8 V и въпреки всичко се записва грешка за бедна смес, имаш някакъв софтуерен проблем. Няма как сензорът да казва на компютъра "сместа е богата", а той да вижда показанието и в същото време да набива максимална положителна корекция и да записва грешка за бедна смес...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
toly
Мнение от toly » 06 окт 2019, 19:49
Благодаря за компетентните мнения. Бяха ми полезни въпреки , че не изчистих проблема.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 06 окт 2019, 21:29
toly написа:
06 окт 2019, 17:00
Само тези данни са достатъчни за да се вземат спешно мерки! А какъв е майстора, че не може да измери налягане на гориво? Не си уцелил къде да гледаш колата.
Поздрави.
toly
Мнение от toly » 06 окт 2019, 21:32
Майстора каза , че измерване налягане на горивото при тази рейка не може да замери и ме праща към Мото Пфое сервиз, но още сондирам форумните отзиви.
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2019, 21:48
toly написа:
06 окт 2019, 21:32
Майстора каза ................
А защо не вземеш да си оправиш профила, написвайки от кой град си, та да ни е по лесно да те насочим евентуално........ Нали не е тайна ?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 07 окт 2019, 06:32
toly написа:
06 окт 2019, 21:32
Очевидно не си чел внимателно получените отговори. Препоръчвам ти да прочетеш отново последното изречение от второто ми мнение и да се насочиш към правилното място. Сервизът на твоят "майстор" е някъде встрани.
И както казва колегата преди мен, дай някакво местоположение, че евентуално да те насочим към правилното място в твоя район. То не винаги съвпада със сервиз на Мото-Пфое.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
toly
Мнение от toly » 11 окт 2019, 11:05
Профила поправих. От Хасково съм . Майстор замери налягането на горивото и се оказва стабилно във всички обороти малко над 4 кРа ако не се лъжа. Каза , че е напълно в норма. Посъветва ме да опитам с по-високо октаново гориво , което обаче едва ли ще смени горивните тримове.
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Мнение от ADDimitrov » 11 окт 2019, 11:49
В какво състояние ти е катализатора и наличен ли е?
toly
Мнение от toly » 11 окт 2019, 12:14
Катализатор сменен преди две седмици и с нова ламбда сонда , предна. Има и нова PCV клапа.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 14 окт 2019, 12:04
Ами колега остава да опиташ да почистиш бензиновите инжектори по някакъв начин. Щом има налягане на горивото, остава изпълнителния елемент да е леко запушен. Може да пробваш някаква добавка за почистване или сваляне и чистене на стенд.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
