Трудно включва задна
Публикувано: 02 окт 2019, 15:19
от keanu
Здравейте
Колата е Мондео МК2 1,8 тд. Та проблема ми е, че трудно влиза задна скорост. Не хърка, но трудно влиза. С другите скорости няма проблем. Съединителят не буксува, даже като вкарам 4-та и колата тръгва
Re: Трудно включва задна
Публикувано: 02 окт 2019, 15:36
от ЯЛТА
Проблема най вероятно е във въжетата на включващия механизъм. Намира се под скоростния лост. Има и едни накрайници на въжетата-износват се, пластмасови са. Малко трудна се сваля цялата пластмаса върху лоста, извън кожения маншон.
Публикувано: 02 окт 2019, 15:48
от keanu
Може ли малко по-подробно как се сваля пластмасата?
Публикувано: 02 окт 2019, 16:06
от ЯЛТА
Свали първо маншона на лоста на скоростите, топката се отвива. Ако е нужно цялата пластмаса да се сваля поради ограничен достъп, я подхващаш от задния край> към предния, със щипки мисля беше, но съм забравил точно. Тя е цяла и стига чак до радиото.
