Леко свирене в двигателя
Публикувано: 20 окт 2019, 16:58
от basista655
Здравейте колеги, имам фод фокус мк1 бензин 2001 г., от известно време се вслушвам в шума на двигателя и забелязвам, че при 900 оборота се появява съвсем леко,едва доловимо свирене, което изчезва при 1000, след това се появява при около 1350-1400, при 1500 изчезва...всички ремъци, ролки и водна помпа са сменяни преди 1400 км., има ли повод за притеснение?Благодаря предварително!
Re: Леко свирене в двигателя
Публикувано: 20 окт 2019, 19:41
от OgiDogi
На някой от двигателите на първите фокуси цвилеше уплътнението на смукателя на маслената помпа, но не мога да кажа на кой точно.
Дано се включат колеги, които са имали проблема с конкретния мотор и да уточнят, а ти да съпоставиш информацията, че в момента е много изчерпателна по отношение на двигателя - "бензин"
Публикувано: 21 окт 2019, 01:08
от S_C
Виж да не е някой вакуум. Другото-майната му. Кола на 20 години ще е чудо ако нищо не мяуче по нея.
Публикувано: 21 окт 2019, 12:59
от basista655
OgiDogi написа: ↑20 окт 2019, 19:41
Двигателят е 1.6 зетек, мисля си, че свиренето идва от нещо, което се върти,тъй като, при посочените обороти, свиренето променя честотата си...да не би пък да е някой лагер, но защо само при определени обороти се чува?
Публикувано: 21 окт 2019, 13:13
от ЯЛТА
basista655 написа: ↑21 окт 2019, 12:59
При тези обороти съвпада в резонанс.
Публикувано: 21 окт 2019, 22:06
от perun
basista655 написа: ↑20 окт 2019, 16:58
Ремъци, ролки и водна помпа може и нови да свирят.Донякъде зависи от производителя, но като цяло не е повод за притеснение.
Публикувано: 21 окт 2019, 22:27
от pepy1
За мен си е повод за притеснение, свири ли ремъка, за мен не е опънат - което прави износването му по- бързо заради по-голямото триене. последиците от това са въпрос на време!
Публикувано: 21 окт 2019, 22:38
от perun
Колега никой не знае какво свири, освен това става въпрос за едва доловимо свирене.Няма нужда от паника.
Публикувано: 22 окт 2019, 18:47
от HACKO
Не случайно капака се отваря с ключ,
гасиш отваряш, доливаш течност в стъклоомивателя, затваряш и караш не да слушаш какви звуци издава мотора.
Публикувано: 22 окт 2019, 21:14
от perun
Като знам какво правят майсторите-отвори предния капак, запали двигателя и се започва с една газ та буталата да се покажат отгоре.Дано поне един те чуе.
