Нов член със въпроси!
Публикувано: 19 дек 2019, 16:51
Здравейте Форд собственици! Принципно съм Волвар, но преди месец станах собственик и на Форд Фиеста 2002 1.4 бензин 80 коня.
Колата е суперска за размера си, но имам въпрос:
Пали от четвърт, върви мнооого добре, но при студен/загрял мотор без значение, от празен ход при рязко подаване на газ, между 850 и 1100 оборота прекъсва, и нагоре няма проблем.На скорост също в ниските попрекъсне но не фрапантно.Натиснеш ли от празен ход газта леко едвам едвам, няма прекъсване в диапазона..
Колата върви доста добре, има тяга и тн.
Въпроса ми е: Какво да гледам и къде да търся причина?
Само да вметна че при закупуване от автокъщата, я бяха напълнили с вода...колата започна да прекъсва, светна "чека" ...леглата на свещите бяха пълни с вода...подсушихме я и се оправи.
Поздрави!
Поздрави!
