изчезва антифриз Ford Focus 2002 1.8 TDCi
Публикувано: 30 май 2020, 09:27
Почвам описанието на проблема отдалеч, но мисля, че така трябва...
Имам въпросното комби, Focus 1.8 TDCi 118 (мисля) коня.
Още като го купих преди две години ми гореше доста, под 6/100 дизел без да изключвам от предавка не ми падаше (даже под 6,5/100), а и пушеше солидно. Открихме, че AGRа е изключен и го включихме, падна разхода с половин литър, но при заводско 4,5 си е много, при положение, че карам нормално, че над година бях само с камион.
Също така ми гори доста антифриз, около литър на 1000 километра, може и повече. Открих само пукнатини по разширителните казанче, което подмених и вече няма течове, но пак си гори антифриз, а не се вижда от другаде да капе.
Сложихме читаво масло, като за мотора, а да речем 500-1000 километра след смяна на маслото то става черно като катран.
Какъв би бил проблема? Колата си е на реални 170000 километра, личи си и по тапицерия, и по волан, и по всичко.
Апропо смених ремъка преди две години, малко след като я взех, но ми казаха, че имала и друг ремък (или верига) вътре в самия двигател... Има ли опасност да удари клапани (все пак си има подгряващи свещи), ако зададе багажа ремъка на ГРМ?
