Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
- Регистриран: 09 юни 2020, 15:52
- Местоположение: Veliko tyrnovo
Здравейте колеги приятно ми е да съм запознаем казвам се Александър.Имам един проблем по колата на вярно сте писали за него даже търсих из архива но не открих никаде подобна тема.
Колата е Форд фокус 2009 1.6 бенз-газ.от няколко дена забелязвам че по обяд като стане много топло ако тръгна на някъде с нея неможе да запали от първият път на бензин.чак от втория и то с подаване на газ.С нови свещи и акумулатор е не е от тях.Помогайте.Благодаря много.
- asen_bg
- Регистриран: 09 фев 2019, 08:35
- Местоположение: BG
Re: RE: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Тоест след продължителен престой гасне ? Пали но се затормозява и угасва ли?jackbg написа:Здравейте колеги приятно ми е да съм запознаем казвам се Александър.Имам един проблем по колата на вярно сте писали за него даже търсих из архива но не открих никаде подобна тема.
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
Re: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
стояла е в покой 6-7 на слънце без да се кара.А сутрин няма проблеми като е по хладно .това го прави само като е била на открито слънце.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
По вероятно е изпарителя ако е оригиналният с който е дошъл колата мембраните сигурно са станали пластмасови и изпускат газ
Така е обаче целта на редуктора е да намаля налягането ако мембраните са удървени налягането се увеличава и изпускат а за 10-12 съмнявам се че са още читави
Re: RE: Re: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Полезно мнение, колега. А ако и на бензин е същото какъв може да е проблемът?synthez 3D написа:Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
Пс - такъв проблем с инжектор нали излиза на газовата диагностика?
Имаше една статия която я четох в Руските сайтове за паленето на бензин от вторият път там беше посочен проблема сега точно не мога да сетя дали беше клапана за налягане на горивната рейка или от клапана дето не позволява горивото да се връща като имам време ще намеря статията беше за Фокус-1Ради-1 написа: ↑11 юни 2020, 13:23Полезно мнение, колега. А ако и на бензин е същото какъв може да е проблемът?synthez 3D написа:Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
- deathstorm
Дави си я много стабилно даже - през маркуча за вакума пълни колекотра с газ. Лесно се проверява, като топнеш маркуча за вакума на изпарителя в чаша вода излизат балончета.
Значи сега открих статията проблема е в клапана за налягането на Фокус-1 е на рейката и се сменя лесно същият проблем има и Фокус-2 но при тях клапана е интегриран в бензиновата помпа и не се сменя а цялата помпа.aspasia написа: ↑11 юни 2020, 14:51Имаше една статия която я четох в Руските сайтове за паленето на бензин от вторият път там беше посочен проблема сега точно не мога да сетя дали беше клапана за налягане на горивната рейка или от клапана дето не позволява горивото да се връща като имам време ще намеря статията беше за Фокус-1Ради-1 написа: ↑11 юни 2020, 13:23Полезно мнение, колега. А ако и на бензин е същото какъв може да е проблемът?synthez 3D написа:Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ще ви помоля, ограничавайте се от излишни огромни цитати!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 112 госта
